2491
Ljud volvo 940
32 Inlägg
4 januari 2012
Tjenare! Ska försöka fixa lite bättre ljud i vinterholken nu big_smile Hade tänkt mig 2 st 6 9or i hatthyllan och 2 5 25or i framdörrarna och sen en bas på 2x12".. Har bara ett problem smile Är sjukt dålig på allt inom ljud... Vad måste jag ha för slutsteg? här är grejerna jag kollat på...
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha6936.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha526.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … o-504.html
Vad behövs det för kablar? och funkar det där slutsteget.. som sagt kan ingenting om det här smile är en MDS 2x12a jag ska trycka in...
MVH Danne
3 187 Inlägg
4 januari 2012
MVH Danne
ska du endast driva baslådan på steg?
32 Inlägg
4 januari 2012
MVH Danne
Nu fattade jag inte riktigt.. Men tror det.. Driva baslådan via steget är väl ända sättet? eller smile Slutsteget ska driva alla högtalare samt baslådan..
42 Inlägg
4 januari 2012
Om du har två slutsteg kan du driva dina 5,25or och 6x9or med ett och andra steget driver du baslådan med.
Du kan annars koppla in 5,25orna och 6x9orna till stereon och låta den driva dem.
Men du får ut betydligt mycket mer ur högtalarna om du driver dom på steg än bara av stereon.
Sen skulle jag köpa monoblock istället för ett fyrkanals slutsteg till baslådan, men det är en smaksak.
Detta är kanske något som intresserar dig? det är i samma prisklass som JBL steget du länkade
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ro350.html
174 Inlägg
4 januari 2012
MVH Danne
visst kan du driva allt på samma steg, men det är långt ifrån optimalt och inget jag skulle tipsa om, då det är olika effekter på allt. Kan sluta med att steget blir överhettat och tillslut går sönder. Utan det bästa är att driva baslådan på ett monoblock som sagt
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
32 Inlägg
4 januari 2012
Så om jag fattat rätt så är det bästa att koppla 4 högtalarna till ett steg (Hur många kanaler behövs?) Och sen ett monoblock steg till baslådan på 2x12" smile
42 Inlägg
4 januari 2012
Ett fyrkanals steg till högtalarna, http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ro350.html annars funkar JBL steget du länkade också fint smile
Vad är det för basar? smile
32 Inlägg
5 januari 2012
Har beslutångest vad jag ska ha för ljud :-) Antingen bara 4 högtalarna och ett steg till dem fyra högtalarna eller 4 högtalare o driva dem via stereon och ha 1x12 eller 2x12" bas med steg... Duger det med 4 högtalare och ett steg? Blir det bra ljud?
42 Inlägg
5 januari 2012
Hehe okej smile jag tycker du ska ha två 12or! Jo då det duger men du får aldrig det riktiga bas ljudet som du får av att ha en baslåda.
32 Inlägg
5 januari 2012
Hur rekomenderar du att jag ska göra då :-) får max kosta 4000 för hela kalasaet :-)
42 Inlägg
5 januari 2012
Ja du kunde ju tänka dig en bas också så här är ett färdigt paket som jag har hittat, anledningen till att jag valde ett paket är att du har satt maxbeloppet på 4000kr smile
Låda + steg och jag tycker du ska välja steget PRO 350! det är kraftigare och kostar 500 extra men du gör som du vill big_smile, http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … paket.html
Högtalare och steg : http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro20 … paket.html
5,25orna : http://www.brl.se/sv/artiklar/225.html
Har du kabelpaket? annars är ett här som du ska ha till slutstegen http://www.brl.se/sv/artiklar/910pp1.html
Allt det här hamnar på 4848 kr men om du tar bort paketet med 6x9orna så och bara tar 6x9or och kopplar in dom till stereon landar det på 4600kr och då har jag tagit fram dom här 6x9orna http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … a6936.html smile
32 Inlägg
5 januari 2012
Okej.. Och det kommer bli bra ljud med det där? Alltså det för 4848:-
32 Inlägg
5 januari 2012
Har en baslåda hemma som är byggd för 2x18" bas.. hur blir det om man fixar hålen så man klämmer dit 2 st 12" i den istället? blir det bra ljud eller är lådan alldeles för stor? Isf hade jag tänkt mig 4 högtalarna med 4 kanals slutsteg och sen ett monoblock till basen big_smile o sen köpa 2 st 12" bashögtalare o sätta in i den lådan istället
42 Inlägg
5 januari 2012
Jajjemen smile men du får ju bättre ljud om du köper dyrare grejer.
3 187 Inlägg
6 januari 2012
funkar inte, lådan bestämms av högtalarna som ska vara i.
21 761 Inlägg
6 januari 2012
När man sätter högtalare i hatthyllan så kommer musiken och rösterna att höras en hel del bakifrån. Många tycker inte att ljudet blir "bra" då eftersom man istället vill höra musiken framifrån, ungefär som vid en konsert.
Vill du ha ljudet på det sättet?
Om du vill ha på det sättet så blir det lämpligt att driva 6x9" och 5,25" med ett fyrkanals steg och baslådan med ett monoblock, som de andra har skrivit. Vill du inte ha det så, men ändå ha 6x9" i hatthyllan, då kan du driva 5,25" med slutsteg och 6x9" med stereon. På så sätt kommer 6x9" att "fylla ut" ljudet och inte höras alltför mycket.
För att få ut så mycket som möjligt av baslådan bör den sitta tätt mot ryggstödet och att basar+port är riktade inåt kupen, tex basarna mot ryggstödet (skidlucka) och portarna upp genom hatthyllan. Det är svårt att få till med en färdigbyggd baslåda, därför kan det vara bättre att köpa lösa baselement och bygga egen anpassad låda.
Att endast ha 5,25" i framdörrarna och exempelvis 2 st 12" basar gör att basen överröstar ordentligt, frågan är om man tycker att ljudet är "bra" då. Musiksmak spelar ju in där förstås. Några saker att fundera på kanske. smile
32 Inlägg
6 januari 2012
Tackar! Det där var bra skrivet och beskrivet smile Kanske blir bäst om jag driver 5*25orna med ett tvåkanals steg och sen driver 6*9orna med stereon istället.. Ditt alternativ låter bäst hittils big_smile... Jag har faktiskt tänkt bygga låda själv smile Antingen 2x12"eller 1x15"... Men skulle behöva hjälp med att få en lådritning på hur det blir bäst till en 940 smile också hört att man ska rikta basarna mot ryggstödet och portarna mot hatthyllan.. Någon som vill hälpa mig att rita ihop en låda? smile Farsans ska hjälpa mig med lådbygget.. han kan fixa MDF skivor billigt också smile
