2398
Kvittrar ur sportluftsfiltret vid dumpning.
249 Inlägg
4 januari 2012
Hejsan, nu har det hänt faktiskt hänt mig att min bil fått det där ovälkomnande kvittret efter att jag monterat öppet filter och detta har jag aldrig råkat ut för tidigare. Jag köpte denna bil för 1 vecka sedan, Bilen är en 940 FTT med bränslechip tme steg 1 ecomax jag har inte hunnit köpt guldbox och tändchip ännu. Laddet är lite uppställt och ligger kring 0.7-0.8 bar.
Men som sagt man hör verkligen tydligt hur luft studsar mot turbinbladen och avger ett "du du du du du du" läte istället för pysljudet när man släpper gasen, jag tog loss wastegaten igår kväll och hittade inga fel med denna..
Vad kan vara felet hörni??
Tack på förhand MVH
227 Inlägg
4 januari 2012
Har du problem med wg så får du skenladd eller väldigt segt laddtryck
Kolla så avlastningsventilen (aka dumpen) funkar som den ska
4 767 Inlägg
4 januari 2012
På grund av det öppna filtret så hör man ju turbo mer. Men jag tycker att det låter som att din återcirkulationsdump inte öppnar som den ska, vet inte hur det ser ut exakt på just 940 men det brukar sitta en plastdump från bosch i dom flesta bilarna orginal från den tiden.
249 Inlägg
4 januari 2012
jag vet inte alls, jag funderar på att sätta dit originalluftburken och sätta dumplock på originaldumpen och fixa en eftermarknadsdumpventil att sätta på ett tryckrör, då kommer jag antagligen förbi problemet=)
Down n`out
514 Inlägg
4 januari 2012
pröva med att endast byta ut original dumpen, dra till skroten och köp en billigt och testa med denna. eller om du kan låna av någon polare?
Down n`out
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
4 januari 2012
Dumpventilen öppnar inte som den ska. Följ den tunna slangen som är monterad på ventilen. Leta efter hål eller byt helt enkelt ut den. Det är den som både håller dumpen stängd och öppnar den.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
249 Inlägg
4 januari 2012
Jag har kollat på slangen mellan dump och insug och kan inte hitta någon spricka men kan dock se att slangen sitter  inte åtklämd med klamret som sitter där på insuget då klamret blivit slitet och saknar spänst, jag prövade att klämma åt slangen med fingrarna utan resultat, tror ni att detta problem försvinner om jag ordnar ett nytt klammer dit? Det gick jättelätt att dra av slangen från nippeln.
249 Inlägg
4 januari 2012
kör som de låter? låter ju goast när det kvitrar med org turbo tkr ifall jag=)
1 353 Inlägg
4 januari 2012
byt slangen helt för att utesluta.. fortsätter ljudet så är dumpen kass, byt ut den isåfall.
249 Inlägg
4 januari 2012
henkemedpuffen: Det är inge bra att köra när det kvittrar på detta sätt, kvittret kommer när gasspjället i insuget stänger till när du släppt gasen, och luften som turbon fortfarar pressar på har ingenstans att ta vägen när den studsar rakt in i detta gasspjäll som nu är stängt. Då studsar luften tillbaka mot turbons vingar och det är det ljudet som hörs, det är inte skonsamt alls.
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
4 januari 2012
Lät nästan rally men nu lärde jag mig nåt nytt.
Kvitter är inte bra.  smile
249 Inlägg
4 januari 2012
Jag körde så men min ltt och de funka fint, men som du säger inte bra, testa byta dump brukar va den
4 693 Inlägg
8 mars 2012
Gammal tråd, men min lät likadant. Köpte ny dump, vips låter det AAAAHHHH istället för WAAADADADDADA
Senast redigerat av Softis (8 mars 2012)
Booyakasha!
839 Inlägg
8 mars 2012
Ja är den för hård elelr kärvar så öppnar den inte som den ska. Vilket får fram detta ljud.
4 693 Inlägg
8 mars 2012
Min var helt slapp, totalt slut.
Har antagligen suttit på bilen sen den var ny och bilen har gått 35k nu så fjädern hade nog gett upp.
Booyakasha!
