3609
Min bmw 528 sten dör när jag vrider om nycklen
17 Inlägg
5 januari 2012
Hejsan har tidigare haft problem med bilen bytte då till ett annat batteri. Beskrev problemet i denna tråden [LÄNK]
Bilen har fortsatt krångla.. När batteriet är ny laddat startar den utan problem sen om man stänger av den och ska starta igen tvär dör batteriet och all el försvinner.
Då är de bara plocka ur batteriet å ladda det igen men räcker bara till att starta bilen en gång sen händer samma sak igen den tvär dör.
Någon som har någon aning om vad detta kan vara ?
MVH
866 Inlägg
5 januari 2012
Ja det låter som batteriet är slut .  Har du kollat så där är laddning 13,2-14.5 volt när den går ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
5 januari 2012
Hade samma problem med en chevy-van
Kolla minus kabel om den sitter fast mot karosen eller annat som är jord.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
2 024 Inlägg
5 januari 2012
Kollat att bilen överhuvudtaget laddar batteriet?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
