3442
Jetta -87 startar inte. hittar inga fel på den..
37 Inlägg
7 januari 2012
Wv Jetta II cl -87. bensinare och manuell låda. manuell choke.
Jag startade bilen för 1 vecka sen och gick ur bilen för att skrapa bort snö.
den gick i kanske 1 minut och sedan gav den ifrån sig ett litet skrik och dog omedelbart.
Vi trodde först att kamremmen var av för det händer inte så mycket när man vrider nyckeln, den tänder litegrann ibland, men blir inget av det. men nu när vi plockade isär i garaget så är ju remmen hel.
har kört tändgas rakt ner i luftintaget å de small lite i avgasröret..
Vad vi har kollat nu är:
komp - ok (lite avikande, mellan 13 - 8 bar. men den bör starta allafall?)
gnista - ok
de sprutar bensin uta helvete ända ner i förgasaren, å alla reglage där verkar funka.
vi kikar även om kamremmen möjligen har kunnat hoppa efter något snäpp,
men det verkar stämma överens med markeringarna och remmen är i bra skick och spänd, så inte så troligt?
en frysning är det nog inte heller. bilen har stått varmt i 2 dygn, har slängt i lite T-röd och med tanke på att den tvärdör så,,. så vi börjar få slut på ideer.
någon som sett detta problem förut? jag är mycket öppen för ideer.
tack på förhand smile
//mvh
37 Inlägg
7 januari 2012
kanske hör hemma å säga att ja nyligen bytte bränslefilter tändstift å luftfilter innan bilen dog. biltemadelar. de bästa som finns smile
2fast4you
371 Inlägg
7 januari 2012
är kamremmen rätt o den inte startar på startgas är felet på tändnings sidan. kolla fördelare o rotor. kolla även att rotorn snurrar när du kör runt motorn
haru kört fast eller
37 Inlägg
7 januari 2012
ok. ska stoppa fokus däe imorrn då. vi kollade så den snurrade rotorn idag, verkade följa med runt iaf. får kanske dra en dubbel check.. tack
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
7 januari 2012
kolla om det finns kol kvar i  generatorn ? tändningsfel ?
37 Inlägg
28 januari 2012
woop woooop. tydligen hade remmen hoppat efter så tändningen gick åt helvete, rotera på rotorn så den går iaf. kåpan för remmen har ju rosta fast,,,,
