3798
Olika typer av bromsbelägg fram respektive bak, inga problem eller inte att rekommendera?
38 Inlägg
8 januari 2012
Tjenare!
Som rubriken lyder så undrar jag om det är dåligt att ha olika typer av bromsbelägg på fram respektive bakaxel?
Jag har precis bytt skivor, belägg och handbromsbackar bak och tänkte även byta skivor och belägg fram med.
Bak monterade jag standrardbelägg men fram tänkte jag skaffa dessa istället för orginal: http://www.schmiedmann.se/3_serien/E36/ … 3.htm#7423
Är detta riskfritt eller är det dåligt då de olika beläggen, sport vs standard, kanske slits olika fort (vilket de gör ändå?) och kanske får ojämn bromsverkan och så vidare?
Bilen jag bytar på är min BMW 323 Touring och skivorna är ventilerade, borrade och slitsade sportskivor om någon undrar smile
Tack på förhand
/Johan
Senast redigerat av 300hp (8 januari 2012)
1 365 Inlägg
10 januari 2012
Det kan du definitivt göra förutsatt att de bak är just orginal från BMW och inte från biltema.
Fram sätter du EBC Yellow Stuff så får du bra belägg som inte slits särskilt fort och som du kan köra riktigt hårt med. De är enligt mig gatvänliga
