3058
Skulle behöva lite hjälp när det gäller Volvos B230FT
Volvo galen R freak ;D
334 Inlägg
9 januari 2012
Hej jag är sugen på att stoppa i en B230FT från 940 i min röda 740 GL -92 och jag har en komplett motor som jag får köpa av en vän och tänkte köra med M90 vxl från 960 men är det någon skillnad på kardanen på en Gl och en Turbo modell??? 1031 bakaxel ska man köra med e funkar org?? Tänkt köra med detta ett tag och sen se om det blir nått annat roligt typ T5a e nått annat...
Sen är det de med bränsle och styrbox äre samma boxar på alla B230FT modeller alltså 740 som 940???
Tänkte köpa isåfall en chipad bränslebox och en guldbox
Tacksam för alla goda råd och tips
God fortsättning på er alla på Garaget/
Mvh Krille big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 januari 2012
du måste ju ha en kardan från en bil med m90
men vad för motor har m90 suttit på ???
1031 axel funkar du kan ta vilken bränslebox och tändbox som helst dok så är det startspärr i dom nyare  (-95<
334 Inlägg
9 januari 2012
Motorn är ifrån en -91 men inget måste att jag just köper den men vill ju veta innan man inskaffar sig en B230ft spis men M90 från 960 hade jag tänkt mig den förstärkta men då får man alltså ta hela kardanen ifrån 960 e?? Vad äre för axel på 960? På vilka volvo bilar sitter 1031??? Men tack för tipsen där med boxarna tongue
629 Inlägg
9 januari 2012
multilink på 960. Men m90 + kardan passar la direkt på, inte behövert du byte axel?
Mröh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 januari 2012
med vad för motor satt det i 960:in??? är det sexan så passar inte lådan
334 Inlägg
9 januari 2012
Klart 960 M90 passar på 7/940 960 M90 är ju bara förstärkt ju vet ju flera som kör med 960 M90 ju och ja det är sexan...
172 Inlägg
9 januari 2012
köp min kompletta fk motor med m90 o turbo o boxar o allt big_smile
140 Inlägg
9 januari 2012
jo men dom kör ju T5 motorn isf.. det skiljer på bultmönstret mellan röd block och vit block, (volvos alu block ex T5 o 960 motorn
334 Inlägg
9 januari 2012
ja det stämmer nog bra det du säger men har sett många som skriver att dom har M90 från 960 den förstärkta men måste vara till dom som bygger T5 spis men du har nog rätt blandar nog ihop lite hehe tongue
334 Inlägg
9 januari 2012
Skicka PM till mig då så mkt info som möjligt tongue
172 Inlägg
9 januari 2012
förlåt men det vet väl vem som helst att m90 ifrån vitblock inte passar rödblock ? du måste ju ha en m90 som kommer från rödblocket från början ? plus kardan från den, o kopplingen, spinsen på axeln e ju inte samma
334 Inlägg
9 januari 2012
Sorry blandad ihop det lite hehe hel rätt det du säger tongue
172 Inlägg
9 januari 2012
är inte samma boxar heller om jag inte minns fel e det bara samma på dem väldigt tidiga 940 och 740 , bästa vore ju o ta allt ifrån en bil, motor o boxar o allting smile eller bygga t5 direkt wink men om du e intresserad har jag massor motordelar och massa trimm til b230 turbomotorer smile
85 Inlägg
9 januari 2012
Du behöver bara den första kardan biten närmast lådan du kan köra med din bakre gamla och 1031 är de på alla 740 smile
140 Inlägg
9 januari 2012
hade du tänkt att regga bilen med turbo motorn sen eller bara hinka i o köra mellan besiktningarna?? tänk på att den inte får vara tagen i bruk efter -93 (vilken exakt månad vet jag inte) annnars blir det svårare. fast då kan man ju nästan lika gärna köpa en turbo bil från början o fixa med wink
172 Inlägg
9 januari 2012
tror det tillomed är efter 1/1 -93 måste du regga den som ombyggt fordon = väldigt mycket jobb o helt meningslöst,,,      men han skulle ju ha det i en 740 , finns det 93 årsmodell av 740 ?
140 Inlägg
9 januari 2012
det var ju en 92a.. och det är inte årmodellen utan när den är tagen i bruk.. den kan vara 91a oxå men vara uttagen (köpt ny) efter 93 och då går de inte... som ja läst kan en sen 92a inte funka men en tidig 93a..
172 Inlägg
9 januari 2012
Bilar som är reggade 1/1 -93 eller senare, kan man bara byta motor i om bilen byggs om så mycket att den räknas som ombyggt fordon,,
alltså går en -92a helt perfekt om den är reggad direkt efter den kommer ut från fabriken ? och -93or som gjordes -92 och reggades innan den 1/1 -93 går också jättebra
antar att alla 92or borde gå för man brukar väl gå över till ''nästa års modell'' ett tag innan årsskiftet,,
334 Inlägg
9 januari 2012
Nä ska inte regga ska ha som bus bil tongue Men får jag inte tag i det jag söker så får jag vänta tills det blir tillfälle att skaffa en T5 spis men fram till januari -93 läste jag wink
