3193
Säkring som brinner
28 Inlägg
9 januari 2012
Har en mercedes 190 -90 , säkringen går till elspeglar,varvräknare,halvljusautomatik, värmare i spolarmunstycket. Den säkringen brinner hela tiden, ibland brinner den direkt när man drar på tändningen, ibland kan den gå i nåra timmar innan den brinner. så vad kan det vara för fel?
54 Inlägg
9 januari 2012
Prova att dra en riktigt tjock kabel på 10 mm2 så löser sig nog problemet ska du se smile
41 Inlägg
9 januari 2012
jag har samma problem på min 190.. jag säkrade upp till 20A då fungerade de! big_smile
Senast redigerat av DASTENMAN (9 januari 2012)
28 Inlägg
9 januari 2012
haha vill nog inte sätta i en 20a säkring, vill inte riskera kabelbrand tongue
2 024 Inlägg
9 januari 2012
Prova att koppla bort en och en av de prylarna som matas med säkringen, troligen slutar säkringen att brinna vid något tillfälle och då vet du vad som är trasigt. Jag hade nog börjat med spolarmunstyckena.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
54 Inlägg
9 januari 2012
den går på andra 190 som inte har värmare så borde vara något annat:O
28 Inlägg
9 januari 2012
Okej tack, ska göra det smile
28 Inlägg
9 januari 2012
ja det är klart, kanske kan vara halvljus automatiken som jävlas för det finns på alla 190 va?
Sothora <3
1 201 Inlägg
10 januari 2012
bara mäta och prova, enda vägen smile
Bildemonterare samt egen verkstad. !
28 Inlägg
10 januari 2012
japp får väl bli så smile
