4259
Slutsteget sluta funka!!
15 Inlägg
10 januari 2012
Tjenare jag har en GAS låda med dubbla tolvor med ett GAS steg till så tog ja ur alla kablar i steget medans bilen va igån för ja skulle dra kablarna i bilen snyggare sen när jag koppla in allt så funka inte stege. Har kollat att alla säkringar är hela och kollat med elprovare att de kommer fram sröm. Sen pröva ja steget i kompisens bil och där funka de så vad kan vara felet?
Mvh: oscar karlsson
318 Inlägg
10 januari 2012
har du kollat så du inte har råkat dra ur lågnivåkablarna ur stereon?
Lyser lampan på steget? (om du har ngn)
Senast redigerat av PartilleMalm (10 januari 2012)
16 197 Inlägg
10 januari 2012
Mvh: oscar karlsson
oom de funka i din polares bil så e ju nåt fel kopplat i din bil.
15 Inlägg
10 januari 2012
Nix ingen lampa som lyser när ja drar på tändningen (har en sån där liten grön och röd) sen har vi kollat alla kablar liksom den är jordad oc ström kommer fram har vi mätt med elmätare och den ska ju lysa av bara de
16 197 Inlägg
10 januari 2012
va har di för snänning på kablarna bak då?
318 Inlägg
10 januari 2012
Om inte den gröna lampan lyser är steget inte på ...... Är remoten i? är jorden riktig?
15 Inlägg
10 januari 2012
12 volt
16 197 Inlägg
10 januari 2012
OsKa-91 skrev:
12 volt
vad har ni mätt med?    multimeter eller "spännings penna"??
15 Inlägg
10 januari 2012
Vi prövade remoten genom att ta en annan kabel och bara dra direkt till stege o på så sätt kom vi fram till att de inte va den och jorden funka den drog ja ju inte ur:)
15 Inlägg
10 januari 2012
evilaudio skrev:
OsKa-91 skrev:
12 volt
Vad är skillnaden?smile
16 197 Inlägg
10 januari 2012
OsKa-91 skrev:
evilaudio skrev:
OsKa-91 skrev:
12 volt
en "spänningspenna"   visar ju 12V även fast de bara e typ 6v.
15 Inlägg
10 januari 2012
Vi har mätt med multimeter
16 197 Inlägg
10 januari 2012
fast om du har 12v vid steget å remoten funkar så finns de ju bara en sak som kan va fel... ingen lågnivåsignal..
2 024 Inlägg
10 januari 2012
Är det 12 volt på frammätt på steget och du även får 12 volt på remoten så ska steget starta, särskilt om det går i din kompis bil.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
16 197 Inlägg
10 januari 2012
har du en glassäkring vid batteriet?
15 Inlägg
10 januari 2012
Jag får bara 5volt på remoten
15 Inlägg
10 januari 2012
Aa den är hel:)
16 197 Inlägg
10 januari 2012
men stereon funkar eller?
15 Inlägg
10 januari 2012
Japp
3 187 Inlägg
10 januari 2012
dock ska ändå steget starta utan lågnivå signal. gissar på remote fel, mät igen.
edit: seg på knapparna missade dom sista inläggen wink
Senast redigerat av big-jepp (10 januari 2012)
