2564
Mercedes e250 20v Problem
fuskskruvare
13 Inlägg
12 januari 2012
Tjenare skulle höra om någon vet vad mitt problem är.
Motorn startar lätt och svarar på gas men efter ca 5 minuter på tomgång eller körning 30 meter så dör bilen, ibland så kan jag hinna lägga i neutral och hålla fullgas vilket är 1500varv i typ 10sec sen ökar varven och bilen går bra.
Antar att den inte få diesel som den ska eftersom att bränsle filtret blir tomt.
Har bytt ut alla tänkbara filter och slangar.
Får igång bilen igen genom att blåsa tryck luft i tanken och då går den igen tills de att jag låter den stå en natt.
jag har kollar riktigt noga efter tänkbara tjuvluft ställen och bytt ett 10tal oringar men de hjälper inte.....
vore mycke tacksam för tips!
fuskskruvare
13 Inlägg
4 februari 2012
Tack för alla svar ! jag löste problemet med att sätta en backventil på diesel in.
