2702
Dålig koppling vid kopplingsbyte!
37 Inlägg
13 januari 2012
Tja!
Montera i ny koppling m.m
Luftat kopplingen hyffsat!
Men kopplingen tar längst upp hmm Tycker den borde börja ta smått halvägs...
Trycker ner kopplingen 1 cm å den börjar slira när jag kör!
Någon som fattar vad å varför?
All hjälp uppskattas smile
2 117 Inlägg
13 januari 2012
Testa att lufta igen.
Räcker inte det så finns det oftast en ställskruv på pedalen.
Fungerar det ändå inte så kanske du ska överväga att kolla upp om du fått ihop kopplingsarm och övriga delar på rätt sätt.
37 Inlägg
13 januari 2012
De ska jag prova... kopplingsarm samt övriga delar är kollade 3 gånger innan det sattes på! smile
Pro Tuner @ PBZ.se
116 Inlägg
13 januari 2012
Låter som att den ligger an, trots att du släpper pedalen. Som föregående skribent skrev, kika på spelet mellan pedal och slavcylindern inne vid kopplingspedalen. Om det inte är något spel där så kan det ligga och trycka hela tiden.
37 Inlägg
16 januari 2012
Hur gör jag då om kopplingen ligger i? hmm
2 117 Inlägg
16 januari 2012
Skapar ett större spel genom att justera skruven så att pedalen inte trycker på kopplingslänkaget förrän efter några mm. Ett litet glapp alltså
37 Inlägg
16 januari 2012
OKej, ska ta en titt smile
37 Inlägg
16 januari 2012
Där är ingen skruv på kopplingspedalen hmm Har knappt 1 mm glapp å kopplingscylindern rör sig då när man trycker ner det minimala glappet... hmm
Pro Tuner @ PBZ.se
116 Inlägg
24 januari 2012
Cylindern kan väl inte röra sig, ifall du rör pedalen i "luften" i glappet, utan att den nuddar cylindern?
