2037
Orsak till kvittrande dumpljud?
27 Inlägg
14 januari 2012
Hej! har en volvo v70 -00 2,4t. När bilen dumpar kvittrar den? kollat att wg klockan funkar som den ska och även att dumpventilen är hel, motorn är helt orginal förutom ett öppet luftfilter som sitter monterat. Så frågan är vad som orsakar detta ljudet? för de kan ju inte vara så bra för motorn misstänker jag. Finns de någon som vet vad de kan vara och var man kan göra för att lösa detta problemet? tack på förhand:)
mvh erik
Pim_Pim
14 januari 2012
mvh erik
Kan vara så att dumpen är för hårt spänd och orkar inte öppna ordentligt så luften studsar tillbaks.
Senast redigerat av Pim_Pim (14 januari 2012)
27 Inlägg
14 januari 2012
men det är en orginal återcirkulerande dump?
2 Inlägg
14 januari 2012
låter som att dumpventilen inte öppnar som den ska. kolla så att slangen från insuget till dumpen är hel, annars går det vel att testa med en annan dump.....
27 Inlägg
14 januari 2012
tack för tippset ska kolla de;) ska ta och byta ut alla vakum slangarna för att utesluta de;)
1 353 Inlägg
14 januari 2012
som föregående talare skrivit så beror kvittret på 2 saker,
* trasig slang eller lossnat till dumpen (avlastningsventilen)
* trasig dump (avlastningsventil)
bara o kolla om slangen ser hel ut eller hoppat av, annars är de bara o byta som du skrivit och återstår problemet för du kika på en ny eller beg dump.
249 Inlägg
15 januari 2012
Precis som killarna skriver du har förmodligen en trasig originaldumpventil eller en felinställd/defekt eftermonterad dumpventil. Ljudet som hörs är när laddtrycket skjuter på mot gasspjället som nu är stängt pågrund av att du lättat på gasen, då ska dumpventilen släppa ut trycket, fungerar den inte korrekt studsar antingen hela eller en del av laddluften tillbaka mot turbons turbinblad vilket orsakar ljudet som låter som fågelkvitter.
27 Inlägg
17 januari 2012
nu har jag bytt alla vakum slangarna, haft isär orginaldumpen och kollat att den är hel. när de var klart åkte ja ut och provkörde. I början hördes ett dovt kvitter men inte alls lika mkt som innan men ju mer ja körde ju mer lät de som från början? så nu är frågan va kan detta vara?
Pim_Pim
17 januari 2012
Skulle pröva att byta mot en annan dumpventil.
27 Inlägg
18 januari 2012
testade att byta till en begangnad dump från skroten idag men fortfarande samma ljud ? xD väldigt mysko detta:p
249 Inlägg
18 januari 2012
Då har du förmodilgen vakuumslangen till dumpen som läker lite grand någonstans osäker vart.. det vore långsökt att du fått en sämre dump igen..
27 Inlägg
18 januari 2012
men alla slangar är nämnligen bytta precis:P börjar bli riktigt spännande nu xD
249 Inlägg
18 januari 2012
Den du bytte till kanske också är dålig, har du öppet filter? då hörs det mycket tydligare om dumpventilen är felaktig..
27 Inlägg
18 januari 2012
tycker de verkar vara väldigt konstigt om 2 olika dumpar skulle låta likadant? tongue aa de har ja
249 Inlägg
18 januari 2012
Sätter du dit ett originalfilter och en luftburk hör du inte problemet och döljer det. Många som kör lungt och med originalburken hör ju inte detta, det är väldigt vanligt förekommande=)
1 008 Inlägg
19 januari 2012
tvätta membranet så hittar du nog ett litet hål, det är allts som krävs för att den ska kvittra.
27 Inlägg
20 januari 2012
