2448
Läcker kylarvätska från blocket?
638 Inlägg
15 januari 2012
Hej! Har en Chrysler Stratus 2.0l -96a som läcker ganska mycket kylarvätska. Bytte kylare för ett tag sen då den var defekt och trodde att den läckte där ifrån men har fortsatt efter det. På besiktningen för ett tag sen så såg jag däremot att den droppade från baksidan av oljetråget. Vet dock inte om det var därifrån eller om det kom högre upp. Var går kylarvätskan genom blocket och var bör det kunna läcka om det gör det från blocket? Det går väl ingen kylarvätska genom oljetråget?
Kommer väl nånting här snart!
498 Inlägg
15 januari 2012
Kan inte vara några kylarslangar som går till värmepaketet?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
638 Inlägg
15 januari 2012
Tror inte det, verkar som att det kommer i bakom motorn, mot torpetväggen. ska iofs försöka hitta en bättre lampa och kolla.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
15 januari 2012
Har den motorvärmare? Om så, då kan det läcka från den, eller så kan det läck från nån av frostpluggarna.
638 Inlägg
15 januari 2012
Osäker om den har motorvärmare, kupevärmaruttag finns så har dom inte snålat så sitter det ju en motorvärmare där också. Tänkte inte på det big_smile
Om någon av frostpluggarna börjat läcka kan man täta med tätningsmassa eller är det bara försöka sig på att byta?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
15 januari 2012
Om det är pluggen, försök att byta den.
