3661
Volvo v70 cross country 97:a med motor 2,4T går bra när den är kall men reagerar inte på gas när den är varm
öl ä livets dryck,
8 Inlägg
15 januari 2012
kollar bara här för ja har fått en massa olika förslag
var ute och åkte på dan å ställde sen bilen i ca 1 tim gick ut till bilen och åkte iväg å tankade den sen åkte en stund om ca 10 min sen slutade den bara att reagera på gas den bara dör om man trampar på gasen sen fick den stå en stund så den blev lite svalare starta den å den går som den ska men när den går upp till normal temp så reagerar den inte igen vad kan de vara för fel?? beter sig nästan som om de är bensin stopp när den blir varm tycker ja
har provat att hälla i en hel flaska k sprit om de skulle vara vatten i soppan men de var inte de som var problemet
Har fått förslag om
Soppa pump
Topp packning
Temp givare
vad tror ni??
öl ä livets dryck,
8 Inlägg
16 januari 2012
fixat nu de va bränsle relät!
