3270
Hur många extralysen klarar generatorn
3 Inlägg
15 januari 2012
Hur många extralysen klarar generatorn "ladda" igentligen? bilen i fråga är en kingcab 2,4 97:a. sitter 3 st hella 3000 i fronten, ej koll på hur många watt lamporna är på, sen ska jag upp med 5 big knick hade jag tänkt på bågen, sätter man 55w lampor i dom går de då eller? nån som har koll?
866 Inlägg
15 januari 2012
Det beror på kapaciteten på generatorn ? 100 A generator klarar att 1200 w och bilen för övrigt kan ta 250- 300 w max. Men då blir där inget över till laddning till batteriet . men ett batteri vill ha typ 10 A   så då får man över 700w
700/55= 12 st C.a eller 100w blir vist 7 st ;-) sen är det frågan om generatorn klarar det i längden då den kan bli rätt varm! Kolla vad du har för kapacitet på generatorn och om du ska köra norlands körning 3 tim med helljus ;-)
A*V= w
61 Inlägg
15 januari 2012
Hur många extraljus som generatorn klarar av beror helt på hur många watt lamporna är på som sitter i extraljusen. Men det bör inte vara några som helst problem att sätta 100watts lampor i 5st extraljus.
Men vanliga halogenlampor lyser ju helvetiskt dåligt jämnfört med xenon. Köp 75watts xenon-kit från ebay och sätt extraljusen, då kommer det lysa så in i helvete..
http://viewitem.eim.ebay.se/75W-SUPER-B … 28222/item
3 Inlägg
17 januari 2012
sitter förmodligen 100w i dom tre främre, sen tänkte jag om jag sätter 55w i knickarna på taket, så blir ju det
100w*3 = 300W
55W*5 = 275W.
275+300 = 575W (gjorde uträkningen tydlig känn ja)
dom 5 på taket är väl mest för synes skull, då dom tre i fronten lyser på dukligt tycker jag, men då du henrik säger att man ska klara 500W utan problem så känns det som det borde vara ganska grönt då?
21 761 Inlägg
17 januari 2012
Kolla gärna hur många ampere eller watt din generator är på, det är ju som sagt avgörande för hur mycket du kan driva. Jag kikade litegrann på nätet och 60-80 A verkar finnas på King Cab omkring den årsmodellen, men eftersom jag inte har haft en sån bil så vet jag inte säkert. smile
270 Inlägg
17 januari 2012
Det finns ju andra grejer som vill ha el också.Övrig belysning,fläkt,elhissar,värmestolar,bakrutetrådar,stereo mm.wink
