4354
Bmw'n misständer lite efter trasig soppapump
141 Inlägg
16 januari 2012
Har nyss bytt soppapump i 540in, för den var helt död. nu när jag bytt så startar bilen hur lätt som helst. den har alltid gått bra innan det, men nu när jag har bytt den så vill bilen ibland nästan dö när man lägger i drive, alltså varningslampor och allt blinkar till men den dör inte helt.
Kan det hända att nåt stift lagt av eller något då man bänglat med bilen när soppapumpen inte fungerat? När man dragit på starten och försökt få igång den.
Tycker att bilen misständer liitegrann även på tomgång. just lite kan man känna att den rycker till.
mvh
William
141 Inlägg
21 januari 2012
ingen som vet om stiften kan tagit skada av detta? Eller kan det vara nå lustigt med nya soppapumpen? Beställde denna från skruvat.se
34 Inlägg
23 januari 2012
plocka bort stiften och kolla om du får en regelbunden gnista från dom smile
141 Inlägg
24 januari 2012
Jo men så drygt att bulta ur alla 8 stift för det.. känns då lättare och bättre att bara byta alla och se om det blir någon skillnad, skadar ju inte iallafall med nya stift smile
Senast redigerat av Sjoberg_W (24 januari 2012)
