3886
Denniz - Volvo 745 "Turbo" GLE | Drifting bygge, SISTA updaten 24/7
Rent och skärt drifting bygge på budget nivå. Ett försök till att skapa något "nytt" med en 740 :)
Turbo?
180 623 Visningar
Projektet avslutat 11 augusti 2014
Turbo?
440 Inlägg
23 december 2013
Update 23/12
http://i41.tinypic.com/f4nwb5.jpg
http://i44.tinypic.com/qo9079.jpg
Oljekylaren på plats, avgastempgivare och tryckrören klara smile Bredbandslambdan kalibrerad, nu har jag bara ett nytt beskymmer... Tänkte koppla in lambdan till dator och ställa in lite saker. Men usb adaptern vill inte funka på min dator så jag skaffa en annan dator så jag kan mappa sprutet och komma in i lambdan.
Om de inte blir någon mer update, så God Jul och Gott Nytt År på er alla! big_smile
Sen hoppas vi på ett rykande 2014 big_smile
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
Turbo?
440 Inlägg
8 januari 2014
Update 8/1
http://i44.tinypic.com/210izps.jpg
http://i42.tinypic.com/2mnljma.jpg
http://i43.tinypic.com/29kt4ie.jpg
http://i41.tinypic.com/2vjvjp5.jpg
Slavcylindern bytt då den gamla hade packningen gått sönder i och att jag fick den så billigt. Men var tvungen att förlänga själva "pinnen" mellan slaven och gaffeln ca 1,5cm. För annars blev den förkort och man trycker isär den. Men nu funkar kopplingen smile
All el kopplad och klar, var dags att se vad som funkade och inte funkade. Dessvärre funkade de inte... som vanligt när man gör något med el som är omfattande. Soppa pumpen vill inte funka, men kan bara vara så att reläet är kopplad fel, ska testa de sen. Fick ingen kontakt med TPS:en heller, men de va bara två kablar jag behövde skifta så funka den.
Men sen till de stora problemet, vr givaren vill inte funka... så får ingen gnista då motorn inte tror motorn går. Har kollat igenom mappen några gånger men tycker inte jag hittar nått som kan påverka. Har även lyft locket på boxen och ställt in de som den verkar ska stå, men batteriet i bilen va dött då så han inte testa sen...
Om nån har något tips med VR givaren så tar jag gärna emot de! även en startmapp eller liknande skulle också va till stor hjälp!
Buntband Racing
Turbo?
440 Inlägg
13 januari 2014
Update 13/1
http://i42.tinypic.com/b7nmzt.jpg
Nuså! Nu har jag trigger signal och soppa pumparna går. Bara uppstart som väntas i helgen om allt går som planerat smile
Fortfarande skulle de va kul om någon hade en mapp att testa smile
Buntband Racing
39 Inlägg
14 januari 2014
#204
Sjukt snygg färg på dom hydra fälgarna / Klockrent : D
Turbo?
440 Inlägg
14 januari 2014
Tackar, Ja färgen är riktigt snygg! smile
Buntband Racing
17 Inlägg
15 januari 2014
#206
Denniz_ skrev:
Update 23/12
Hur exakt och var kopplade du in dig på oljekyllaren?
Turbo?
440 Inlägg
16 januari 2014
Köpte ett universalt "block" till oljefiltret och sen stålompunna slangar bara. Dock så har jag ingen termostat vilket man egentligen borde ha, men ska testa utan först fåse. Är ju trots allt bara en lekbil och ska bara gå hårt för de mesta wink
Buntband Racing
17 Inlägg
17 januari 2014
#208
Går det köpa termostaten löst? Och hur vet den när den ska öppna?
Turbo?
440 Inlägg
17 januari 2014
Ja de går de, men smartast är att köpa själva kopplings "blocket" med termostat i. Den öppnar när de blir tillräckligt varmt ca 92 brukar de va har ja för mig
Buntband Racing
27 Inlägg
17 januari 2014
#210
Vad är det för fram lampor ? är dom bara ny original lampor?
snickare
612 Inlägg
17 januari 2014
#211
Sen måste de ju bli en lite film på uppstarten big_smile
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
Turbo?
440 Inlägg
18 januari 2014
lyktorna fram eller? Orginal som jag tonat bara
Jadå film kommer! smile
Buntband Racing
17 Inlägg
18 januari 2014
#213
Lyckad uppstart??smile
Turbo?
440 Inlägg
19 januari 2014
Nepp, lyckades inte bli nån uppstart. Läckande btr och ingen gnista är problemen att lösa :-/ segt att de hela tiden ska va strul med dära boxen. Säkert mest handhavande fel då jag aldrig hållt på med ms förut. Men tillslut så ska de nog gå :-)
Buntband Racing
17 Inlägg
21 januari 2014
#215
Håller tummarna!
Turbo?
440 Inlägg
3 februari 2014
Update 3/2
Efter att jag hållt på och jävlas med megasquirtet och letat fel osv. så har jag nog äntligen lyckats få den att funka! Ska göra en uppstart snart iaf, för nu poffar den iaf och vill starta smile Får tändning och soppa så bara att hålla tumamarna för att den ska starta nu smile
http://i61.tinypic.com/2ut40ts.jpg
Mocca ratt på plats smile
Buntband Racing
Turbo?
440 Inlägg
4 februari 2014
Update 4/2
Äntligen så har jag fått igång den! Efter lite startgas så hoppade den tillslut igång smile Den hade surat ner sig, så efter att den fått tända till och bränna bort de på stiften så hoppade den igång och gick så bra smile
Eftersom det inte verkar bli någon is så börjar jag överväga att riva framvagnen. Lite svårt att försöka mappa dessutom smile
https://www.youtube.com/watch?v=HzYp0tD6sOI
Film på uppstarten, får ursäkta filmen inte jag som filmat smile
Buntband Racing
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
6 februari 2014
#218
Tjenare! hoppar in lite sent på denna tråd kanske.. Men bättre sent än aldrig!
Måste bara fråga! Den här motorn är väll turbokonverterad? Vart får du oljetrycket ifrån till turbon? Är det t-kors från oljetrycksgivaren?
självklart är tråden premlagd! håller tummarna att allt går vägen för dig! smile
Mvh Erik!
Turbo?
440 Inlägg
6 februari 2014
Det är aldrig försent att haka på och se hur de slutar smile
Japp en turbonkonverterad b230f, precis tar de ifrån oljetryckskontakten. Har endast oljan till turbon där, oljetrycks- och oljetempgivaren sitter vid oljefiltret istället smile
Tackar! smile
Senast redigerat av Denniz_ (6 februari 2014)
Buntband Racing
Turbo?
440 Inlägg
10 februari 2014
Update 10/2
http://i62.tinypic.com/5yf09s.jpg
http://i61.tinypic.com/kcc55x.jpg
Eftersom att de inte blir någon is här i närheten så lägger jag ner tankarna om att mappa och testa den just nu, lägger allt krut på att få ihop den istället så allt är klart i tid tongue
Så de får bli att riva framvagn och renovera bromsar runtom smile
Orginal styrvinklar? Njaa, nått måste göras. Förra vintern på isen åkte jag på fulla rattutslag hela tiden, bevis finns i hjulhusen efter OT-dubben big_smile
Bilen uppe på pallbockar och bromsarna ryker snart smile
Buntband Racing
