3353
Avgasventil större än insug???
5 710 Inlägg
28 januari 2012
AndreasPlars skrev:
Heter Volvos motorer också D9, D11, D12,  D16 osv precis som Scanias?
M.V.H.
Japp!
MVH Jonas
040 RedLine
1 219 Inlägg
6 februari 2012
Insugsventilen är större än avgasventilen, mitt fel. Dock så är ventilfjädrarna för avgas ganska mycket större än insugsventilernas, missvisande hmm
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
5 710 Inlägg
7 februari 2012
Stämmer bra, dessutom dubbla fjädrar på avgas .
MVH Jonas
040 RedLine
1 219 Inlägg
7 februari 2012
Precis, varför behöver avgas så mycket högre tryck mot ventilsätet?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
5 710 Inlägg
9 februari 2012
Dels är ventilen trots sin mindre diameter tyngre p.g.a mer material kring tallriken och upp mot skaftet.
Sedan har man avgasbromsen (på lastvagn) som skapar ett rätt bra tryck mellan ventil och avgasbroms där trycket strävar efter att öppna ventilen när den inte skall öppnas.
Pratar vi Penta använder man samma diameter på tallrik och fjäder men fjädertrycket är lägre med andra fjädrar.
På en Penta har man ingen avgasbroms men man måste ändå ha dubbla fjädrar p.g.a tyngden.
Att man har lägre fjädertryck beror på att rullen på vipparmen är keramisk och inte tål för höga tryck.
Keramrullen har man av slitageskäl smile
MVH Jonas
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
10 februari 2012
Webrex skrev:
engolf skrev:
Det är ju självklart, då varma gaser tar mer plats än den kalla insugsluften, ergo behöver större ventil för att evakueras effektivt.
Du glömmer att en explosion sker där materia går över till energi, alltså blir resterna mindre än vad man hade innan. trots att gasen är varmare och expanderas så är det ändå mer gas in än ut i volym.
Vill se en bild på denna motorn! låter mycket ovanligt! De motorer med riktigt hög verkningsgrad har ju ofta 3 inugsventiler och 2 avgas.
Materia går över till energi? Nu är du ute och cyklar, materia kan inte förstöras och energi kan inte skapas, bara omvandlas mellan olika former!
massflödet ut ur cylindrarna motsvarar exakt massflödet från insuget + massflödet bränsle som sprutas in i cylindern! Däremot vill den förbrända gasen ta mer plats, då energin i bränslet har överförts till värmeenergi i avgaserna. Detta höjer trycket, enligt ideala gaslagen
p = mRT/V;
p är trycket (i Pa)
m är gasens massa (i kg)
R är allmäna gaskonstanten [J/(kg*K)]
T är temperaturen (i Kelvin)
och V är volymen (i m^3)
Att beräkna strömning av fluider är ganska avancerat, men flödet är typ proportionellt med roten ur tryckdifferensen med en proportionalitetskonstant beroende av typ fluidens viskositet och densitet. Och tryckdifferensen på insugssidan blir maximalt 1 bar (typ), medans det på avgassidan blir så högt som kolven bestämmer!
Det är troligen inte så att den behöver ett högre tryck, men avgasventilen är troligen tyngre eftersom den måste föra bort mycket värme. Men den måste accelereras typ lika snabbt som insugsventilen för att undvika ventilflyt, därför större fjädrar!
