4856
Vattenskära en plenum spacer?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 januari 2012
tjoho. Har tänk och vattenskära en plenum spacer.
Har en plenum packning och undrar om man kan skanna in den i cad eller liknande?
Det ska ju se exakt likadan ut som packningen men man måste väl ha en cad fil för att kunna läsa in den i en vattenskärmaskin?  I värsta fall, kan nån hjälpa mig med de?
Sothora <3
1 201 Inlägg
19 januari 2012
först cad sen gör du den till Kam(cam fil) han som sitter vid vattenskärmaskin kan nog svara vad just du behöver göra för att han ska kunna tillverka den till dig
Bildemonterare samt egen verkstad. !
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 januari 2012
Okej, det går inte att scanna in direkt i maskinen?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
219 Inlägg
19 januari 2012
Du kan köpa plenum spacer billigt smile så slipper du massa projekt.
Du måste räkna ut rätt, så det blir rätt mängd luft osv...
Men lycka till !
Med vänlig hälsning, Aldin
Nissan 350z - N/A (UpRev)
