4272
Audi A3 1.8 gasreglage+gasvajer.
163 Inlägg
20 januari 2012
Hej, gasvajern hoppade av när jag var och tankade och lyckades få på den trots mörker och minusgrader (!!!)
Fast gaspedalen glappar fortfarande lite (det går att fortfarande att lyfta gaspedalen med handen cirka 1 dm). Antar jag inte satt på vajern på rätt sätt, eller är jag helt ute och cyklar?
Undrar i fall någon skulle kunna ta en bild på sin och visa hur den ska sitta? Har kollat i Haynes men lyckas inte klura ut hur den ska sitta..
Tror inte det behöver vara en Audi A3, men motorn är en 1.8L (icke trubo) från 1997.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 januari 2012
Kan du inte spänna den ute vid spjällhuset?
Mvh Tommy
163 Inlägg
21 januari 2012
Provade precis att spänna den. Glappet försvann med nu går pedalen inte hela vägen ner, samt att jag fick spänna den jävligt mycket..
Glappet mellan pedal och botten.
http://img526.imageshack.us/img526/5014/glapp.jpg
Så mycket fick jag spänna den. (spåret med rost i är det gamla)
http://img208.imageshack.us/img208/8433/vajernfan.jpg
Vet inte riktigt om jag satt på vajern rätt på själva hjulet (?) som den ska sitta på. När vajern var spänd på samma sätt som den var innan och jag satte en bit hoprullad tejp mellan vajern och "hjulet" (så jag spände vajern där istället för att flytta metallbrickan (bild 2) så försvan både glappet i pedalen samt att pedalen gick hela vägen ner till botten..
Senast redigerat av Pidmeister (21 januari 2012)
