4409
Golf mk1 Angående Dieselkonvertering (någon som har koll?)
2 Inlägg
21 januari 2012
hejsan, I nu läget så är min golf 1a besiktad med bensinmotor, (79årsm) hur ligger de till inför besiktningen om man ska trycka i tex Golf 2ans Turbodiesel?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Beergarrn (21 januari 2012)
Arbetar med glädje och spänst i lantbrukets tjänst
153 Inlägg
21 januari 2012
Här borde allt du behöver veta stå.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Vad jag förstår av det hela så är det följande som gäller för dig.
Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
För dieselmotor gäller däremot bara att motorn ska ha fungerande köldstartsanordning och klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning.
Stoppdatumet är att bilen ska vara tagen i bruk före 1 januari 1993 för att bytet ska vara möjligt. Årsmodell är alltså inte viktigast utan det är när bilen är reggad. En ”tidig” 1993:a kan alltså vara OK att byta motor i, men inte en ”sen” (reggad under 1993). Viktigt!
Observera också gränserna för effekt och vridmoment.
