3206
Släcka servicelampa själv, följder?
180 Inlägg
26 januari 2012
Nu är det så att min Airbag-lampa har börjat lysa, och den släcks inte. Så min fråga är att om jag släcker servicelampan själv med de instruktioner som står i handboken, kommer lampan börja lysa igen om det fortfarande är fel på airbagen?
Tänkte mer på om det var någon kod eller liknande som "resetas" när man gör det, och på så sätt funkar som den ska igen.?
Kan meddela att jag har en Polo III -00, om det nu behöver vetas ^^
Tacksam för svar:)
2 656 Inlägg
26 januari 2012
Rickykling skrev:
Tacksam för svar:)
nej airbag lampan hör inte på nått sätt ihop med service lampan
180 Inlägg
26 januari 2012
Inte? Jag trodde alla de lamporna var "service lampor". Men betyder det att det måste vara någon fel funktionsmässigt på airbagen?
Är det dyrt att kolla upp det/återgärda felet i en verkstad?
Smålänning
7 887 Inlägg
26 januari 2012
Och servicelampan ska du inte släcka om du inte gjort service, då försvinner hela poängen.
Troligen har du fel i tändkretsen till passagerarkudden, brukar va det på Polo, Caddy, Cordoba och Inca när airbaglampan lyser.
180 Inlägg
26 januari 2012
Hur skulle man kunna återgärda det felet? (Om det nu skulle vara så).
Smålänning
7 887 Inlägg
26 januari 2012
Kolla så att inte kabeln hoppat ur kudden... Men läs ut felkoden först.
180 Inlägg
26 januari 2012
Vart sitter den kabeln då? Och hur kan man se felkoden?
Lowlife
809 Inlägg
26 januari 2012
ekelund88 skrev:
Rickykling skrev:
Tacksam för svar:)
+1
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
27 januari 2012
Vet du inte vad du gör så ska du inte jiddra med airbagen heller.
Man läser ALLTID ut felkoderna först innan man gör nåt mer när det gäller dessa saker.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Lowlife
809 Inlägg
27 januari 2012
och för gudsskull koppla ut batteriet innan du kopplar bort airbagen så den inte får en chock och utlöses -.- !
Marcus Grönberg.
283 Inlägg
28 januari 2012
+1
