4072
Byta generator-rem/multi-rem Volvo 850! BEHÖVER HJÄLP!
46 Inlägg
28 januari 2012
Tja är det nån där ute som vet hur man ska göra när man byter multirem (den som styr servon,ac:n osv).
Skulle behöva hjälp som sagt,tacksam för svar!
Gör som Ford gjorde! Köp Volvo!
Vissa kallar det lyx,Volvo kallar det standard!
90 Inlägg
29 januari 2012
Iaf på min 850 glt 96a så är det enkelt kan dock bli lite trångt nere vid remskivan på vevaxeln:
Du har en automatisk rem spännare som du ser längst upp, på sidan mot fronten sitter det som en klack, ta en lämplig ring nyckel och sätt den över klacken och tryck nedåt, nu försvinner spänningen från remmen och du kan plocka av den.
Sedan när du skall sätta på den nya remmen börjar du nere vid vevaxelns remskiva och går sedan uppåt smile
OBS: titta innan hur remmen sitter och hur den löper, rita helst på ett papper så du inte glömmer!
Lycka till!
695 Inlägg
29 januari 2012
En bra beskrivning, dock på engelska, lägg märke till att de finns 2 olika remmar=2 olika sätt att dra den på. Remspännaren (tensioner) släpper du enklast med en avsågad insexnyckel i passande storlek, eller som de står i heynes handboken, ett fyrkantigt järn i passande storlek  som du sågar i en längd så du får in de i centrum på spännaren och en skiftnyckel att bända med så spännaren släpper. Själv använder jag biltemas multinyckel för oljepluggar, där finns en storlek som passar skitbra.. När du hittat nåt som passar är de bara att kränga spännaren åt sidan så remmen slackar och plocka väck remmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169130/169130-b4a62b5491e3027e602802654a3d17ca_tn.jpg
Senast redigerat av nesum (29 januari 2012)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
46 Inlägg
29 januari 2012
Tack för svar,ska byta den i veckan big_smile
