2994
El-fläkt Volvo 940
59 Inlägg
29 januari 2012
Tja
Köpte mig en el-fläkt som jag tänkte sätta dit på min Volvo 940, nu undrar jag hur jag ska koppla in den så att den fungerar, jag vill ha den så att den startar automatiskt när tempen går upp,
men det kanske kan vara bra att styra den själv också om man vill ?
Hur ska man koppla in den någon som vet ??
Tack på för hand smile
Volvotrimmare
323 Inlägg
29 januari 2012
jag köpte en givare och adapter på biltema som man sätter på en kylarslang då startar de automatiskt vid 87grader, sen ett relä bara:)
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
59 Inlägg
31 januari 2012
Ok, hur kopplade du in relä, vart tog du ström ?
Volvotrimmare
323 Inlägg
31 januari 2012
ström direkt från batteri via en säkring, sen bara koppla reläet som det skall kopplas
85 till jord
30 från batteri genom säkring
87 ström ut till fläkten
86 är styrninen av relä, en kabel från batteri genom tempgivaren till 86 ingången, så när vattnet blir 87grader så slår brytaren till och fläkten får sin ström, då 86 bara är en styrström så belastas inte givaren något:)
59 Inlägg
23 april 2012
Ok, nu är det så att jag har fixat ett original relä för el-fläkt någon som vet hur man kopplar in ett sådant ?
Eller finns det framdragna kablar till el fläkten original ?
Någon som vet ?
