4363
Volvo 740 86 b230 et tic turbo går fett ibland och snålt ibland!!
103 Inlägg
30 januari 2012
Hej. har satt i en smalbandslambda och den visar att bilen gårr snålt iblan när man drar den och den inte skruvad eller chippad.(helt orginal)
På tomgång visar den ibland att den går optimerat och ibland fett å sen snålt.
Varför blir det så??
Sen undrar jag vad den ladd/luft kontakten på tryckröret är för något?
Vad änder om jag kopplar ur den? Hur vet man om den är hel för det händer inget när jag tar av kontakten!
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
103 Inlägg
31 januari 2012
ingen som vet.
Golle
448 Inlägg
31 januari 2012
Du har ingen som helst nytta av en såden mätare. Smalbandslambdan arbetar på så sätt att den fetar på, sen snålar den, fetar på, snålar osv osv.
Enda sättet att ha lite pejl på läget är med en bredbandslambda.
James May: In other news.... I've fitted a fan!
103 Inlägg
31 januari 2012
NÅGON som vet vad laddluftskontakten är som sitter på intercolerröret
179 Inlägg
1 februari 2012
Den mäter temperaturen på laddluften
103 Inlägg
1 februari 2012
jo men vad händer om den inte fungerear. går bilen fetare då för den tror att den får kall luft eller? Hur mäter man den? Ska något hända när jag tar av den när bilen är igång?
179 Inlägg
2 februari 2012
+20C     985-1015 ohm
+40C    1080-1110 ohm
+130C  1550 -1620 ohm
Så ska den visa rätt motstånd. Stift 23-30 vid styrboxen. Finns hål vid sidan av varje stift så det går att ohm mäta med bilen igång. Den bör ju ha med soppa matningen att göra....GISSAR jag iaf
Senast redigerat av Gomez (2 februari 2012)
