3439
Val av basar, MDS FR12W eller Hollywood X2-1280D4?
112 Inlägg
30 januari 2012
Hej! Jag hade tänkt börja bygga ljud nu men behöver gärna lite hjälp!sad
Hade tänkt mig att köpa 2st 12"basar och koppla till ett monoblock.
Men kan inte riktigt bestämma mig vilka basar jag ska ha, men har iaf tittat ut 2 st: http://www.mds.se/sv/product/42/MDS-Fanatic-FR12W eller
http://www.autohifi.se/?category_id=251 … X2-1280-D4
Frågan är bara vilken är bäst av dom basarna?
Jag ska köra med portad låda har jag fått reda på, men behöver hjälp med ritningar o.s.v på lådan. Samt hur man kopplar 2 basar till ett monoblock. Hade tänkt mig att köra på detta monoblock: http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA1K
Tack på förhand!
MVH: Björn
(Rubrik redigerad. Tänk på att göra en lättförståelig och informativ rubrik, det ger fler och bättre svar. /Moderator)
Senast redigerat av Februaripojken (30 januari 2012)
135 Inlägg
30 januari 2012
jag har MDS, de trycker på bra!
men de andra e säker lika bra de också
varför är alla så dryga?
112 Inlägg
30 januari 2012
Jaajo, Hollywood har ju mer MAXeffekt men det man vill komma åt mest är ju RMS:n och det har MDS 100w mer av.
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
30 januari 2012
Tror båda funkar! Har lite byggbilder som du kan kolla på hur du kopplar o så!
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
112 Inlägg
30 januari 2012
Får hoppas! Bara det, är rätt ny på att bygga ljud så undra vilka basar som passar bäst till det monoblocket? Och hur man kopplar in 2 basar till ett monoblock också.
2 140 Inlägg
30 januari 2012
skulle säga mds, men de är för att jag handlat av autohifi förr och de tog minst en månad att få grejerna som fanns i lager...
370 Inlägg
30 januari 2012
Vad det står för effekt på basarna spelar ingen större roll, det är bara ett ungefär på hur mycket effekt som krävs.
jag har provat MDS fr12w, de funkar bra. Det är viktigare att steget presterar, jag har aldrig själv provat steget du länkade men jag har hört att folk har haft problem med att det distar vilket i värsta fall kan leda till trasiga basar.
Jag kan varmt rekomendera det här steget: http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … d-p333293/
Gott om kräm för pengarna och jag har aldrig haft problem med dist när jag kört ett sånt steg.
Vad gäller lådbygge så är det viktiga med en portad låda lådvolym och portstorlek, det finns många program som kan räkna ut sånt åt dig (jag använder bassbox pro).
När du ska koppla in två basar så är det serie- eller paralell-koppling som gäller, sök så kommer du att hitta kopplingsscheman smile
Hoppas jag hjälp med något, lycka till! smile
112 Inlägg
30 januari 2012
Joodå,det hjälpte mig mycket!big_smile Tror jag kör på MDS basarna och det steget du länkade:) Verka riktigt bra. Sen får jag försöka hitta något program då som kan hjälpa mig, testar med det du använder:)
Med flerkanaligt slutsteg kan jag koppla, det var mest hur man kopplade på ett monoblock. Tack för hjälpen!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 januari 2012
Fråga om lådförslag från den du köper basarna av istället, det blir sällan bra att räkna ut en låda själv om man är ovan. Programmen gör det inte åt en, det gäller att skriva in parametrarna rätt och sen förstå dom kurvor som visas i programmet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
112 Inlägg
30 januari 2012
Joo,har funderat på att göra det med,så ska skicka ett mejl till MDS o fråga lite oså:)
