2996
Motorn blir inte riktigt varm.. B230FK
255 Inlägg
30 januari 2012
Har ett störande problem.. Motorn blir inte varm, det kommer knappt någon värme från fläkten vi lugn körning & det är lagom med olja i, men vid påfrästning så går tempen upp jättelite.. Tips på fel? har sugfläkt.
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
P o r s c h e
1 700 Inlägg
30 januari 2012
Har du känt på motorn om den blir varm först och främst? Kan vara så att slangarna är skitvarma men elementet är täppt och tempmätaren dålig...
Annars är det läge att byta temostat då den kan ha fastnat i öppet läge.
Sen kan det kanske vara så att om du har elfläkt så kanske den går för mycket så det kyler för mycket.
Har du osis kanske vattenpumpen rasat, fast då skulle du ju märka när det börjar koka efter ett tag
x40
1 209 Inlägg
30 januari 2012
börja med temostat och bytt kylvatten, alltså glykol. det gjorde jag på min idag och satan vad varmt och gott det blev..
Volvo S40 turbo.
255 Inlägg
4 februari 2012
Har bytt termostat, & det gamla var fan ingen rolig syn.. Väntar bara på att batteriet ska bli färdigladdat så får vi se om det hjälpte, men det verkar vara det som var felet! Tackar alla för svar!smile Mvh
x40
1 209 Inlägg
4 februari 2012
härligt hoppas att det va d som va felet...
Volvo S40 turbo.
255 Inlägg
5 februari 2012
Yes det var det som var fel smile Tackar er alla för svar smile
