3364
740 GLE helljuslampan lyser konstant fick 2a. usa bil med svenska strålkastare *LÖST*
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
var å besiktade traktorn idag. fick en 2a då helljuslampan lyser jämt (i instrumentpanelen). även när jag har det på halvljus så lyser den fast något svagare. men inte när jag sätter på parkeringsbroms läge.
jag har testat med att byta lamporna med det hjälpte inte.
jag märkte att även att halvljsen lyser något svarare.
jag har kollat säkringarna å de var hela.. vad kan det vara för fel?
notera att bilen e flyttgods från usa och hade usa lampor men de e bytta till "vanliga 740 strålkastare
bilen e från 1987
MVH
Senast redigerat av Conceited (8 februari 2012)
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
82 Inlägg
3 februari 2012
kolla så den inte får "ström" hela tiden från batteri skulle jag ju kollat först ? kan ju vara fel kopplat ?
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
Volvo_Mannen skrev:
Har det lysigt som det ska innan?
jag köpte bilen utan lampor då föra ägaren sålde usa lamporna. jag jag hade vanliga 740 lampor hemma som jag monterade där å ja den började lysa från första början. den blir något starkare när man sätter på helljsen.
mvh
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 februari 2012
mvh
Det har mao alltid lyst fel sen du monterade ljusen, då lär de ju vara felkopplat
Jonas
1 160 Inlägg
3 februari 2012
låter som jordfel kolla o jorda ordentligt .annars  ryck lampan köp en blå lysdiod som du kopplar på strömmen till helljuset
bilen e från 1987
MVH
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
då skulle den lysa även när jag stänger av lamporna från ljusreglaget. med de gör den inte.
mvh
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
Volvo_Mannen skrev:
mvh
fast det e ju samma kontakt. jag skarvade inte. jag menar att den e precis samma kontakt som andra 740n har. eller sitter kablarna annorlunda på usa modeller?
292 Inlägg
3 februari 2012
då är det förmodligen kopplat till bateriet.. så direkt du drar på tändningen så lyser det .... då inte ljusvredet funkar...
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
bilen e från 1987
MVH
var sitter jorden på 740? å e de bara en jordkabel eller e det fler?
1 212 Inlägg
3 februari 2012
det är jordfel, hela bilens kaross är jordning. det kan vara ett helvete att söka felet // hade själv problem med bakljusen på en omlackad bil och jordfelet satt i innerbelysningen // gå över samtliga jordpunkter närmast framlysena... schema hjälper mkt.
bilen e från 1987
MVH
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
okej gick ner nyss å kollade lite men klarade inte av kylan. jag tror att det e fel kopplat , alltså själva kontakten e desamma men kablarna sitter annorlunda. någon som har kopplingschema?
1 212 Inlägg
3 februari 2012
kolla: http://www.volvoracing.se/volvo_700.htm
GARAGET V.D.
900 Inlägg
3 februari 2012
det här e inte lätt.. finns det någon snäll själ som kan förklara hur man kopplar svenska strålkastare till en usa 740?
82 Inlägg
3 februari 2012
kolla kopplings schema ? lite svårt att skriva ner allt om hur man kopplar ett par framlampor tongue antagligen ska du ha en t +(15) och jord och sen ska du kunna styra lamporna med styrspänning som då är 86 tror jag , och sen ska du ha signal kabel till tändlåset när du vrider på tändningen ska dom ju börja lysa smile
Snabbt , fort och jävligt enkel beskrivning wink inte HELT 100 på att de är så men skulle tro de då jag har kopplat en del smile
GARAGET V.D.
900 Inlägg
6 februari 2012
finns det något sätt att fuska så den bara klarar besiktningen? själva lysen funkar som de ska. det e bara den dära helljus lampan i instrumentpanelen som får störningar och inte vill slökna.
jag har testat med att koppla bort jorden men den lyser i allafall. men den fungerar som den ska när jag kopplar bort kontakten till strålkastare.!! blir galen på fanskapet å kylan gör inte saken lättare liksom
238 Inlägg
7 februari 2012
Måste väl vara jord-fel?
Sitter inte jordpunkterna innanför framskärmarna? typ ovanför batteri/spolarvätske-behållare?
82 Inlägg
7 februari 2012
det är nog inget jordfel , då hade la dom inte lyst alls ?? lampan får ju spänning hela tiden, du måste koppla det med manöverspänning så den slocknar när du vrider av tändningen tongue
238 Inlägg
7 februari 2012
Då har du inte haft jordfel nångång, de kan va, men behöver inte va..
Men som jag fatta de så lös ENA helljuset i kombination med halvljuset när han bara hade halvljus o körde? Eller har jag fattat de fel?
Läste igen, och vet inte vad jag fått det ifrån att helljuslampan lös, de va ju i instrumentet, men ändå, tror på jordfel nånstans..
Senast redigerat av PWalliN (7 februari 2012)
82 Inlägg
7 februari 2012
hade jord fel på bränslepump och då funka den inte tongue kan dock ha fel om detta då jag inte är någon super höjdare på el fel, men så som jag fatta de så antar jag de va så smile
