2287
Batterilampan lyser när man stänger av bilen.
132 Inlägg
11 april 2014
köpte en begagnad generator men nu är det fixat! laddregulatorn satt fel eller dylikt, bytte till den näst nyaste jag hade och då funkade det kanon! nu är jag glad. men det var iallafall det som var mitt fel om någon har samma problem sen smile
sen förde det med sig en annan god sak och det är att alla jordpunkter är rengjorde och fina samt att lite små jordfel jag hade innan är lösta smile tack för hjälpen boys!
2 035 Inlägg
16 september 2014
Jag har fått samma eller liknande fel på min nu.
Har kört den utan problem idag, inga lampor har lyst. Men det jag har gjort är att byta plusmatningen från generatorn till startmotorn till en 50mm2 kabel. Tog av minuspolen och började skruva. Bytte kabeln utan problem och satte på minuspolen igen. Men nu lyser laddlampan i bilen utan att bilen är igång. startar jag bilen släcks laddlampan direkt.
Jag upplevde att laddningsregulatorn blev ganska så varm.
Men generatorn verkar ladda på fint och spänningen ligger på 14.5 v på tomgång, mätt direkt på generatorn.
Körde den också en liten sväng utan problem. Men så fort jag stänger av bilen tänds laddlampan i bilen.
Varför lyser lampan? Ska jag köra öht? Måste ju till jobbet imorgon.Kan inte se att någon kabel lossnat eller några andra uppenbara fel. Kolet ser ok men har inte kollat på banan som kolet går mot.
Även säkringar verkar hela.
mvh
Biljudsveteran sen 1984!
2 035 Inlägg
16 september 2014
Felet löst. Kabeln/kabelskon hade jag skruvat åt då den även låg emot/på den mindre anslutningen och den skruven fick således konstant plus.
mvh
