3241
Bmw 525TDS e34Touring
söggelslayer
34 Inlägg
6 februari 2012
Tänkte dra igång en projekt tråd om min 525tds, Köpte bilen nån gång mellan augusti - september. Bilen har ju sina skavanker och har några år på nacken, så lite fix äre alltid! smile Och snart är de dags för besiktning!
Framtisplaner fylls i allt efterssom
* Köpa Andra fälgar och sänka
* Annat grenrör större Turbo samt ic
* Helskinn
* Laga lite rost som finns på dörrar, trösklar och runt tanklocket
Så här ser den ut nu.
http://img192.imageshack.us/img192/182/38745310150460579571904.jpg
Kommer bättre bilder när det blir varmare smile
http://img43.imageshack.us/img43/3664/37787010150501334201904.jpg
Världens mest trögstartade motor, har dock bara gått strax över 19000
http://img846.imageshack.us/img846/1927/16694810150501331691904.jpg
Till helgen ska jag byta båda länkarmarna på vänstra sidan fram smile kanske bir något mer, vi får se!
Tar gärna emot tips och ideér (:
Senast redigerat av Willhelm (6 februari 2012)
söggelslayer
34 Inlägg
6 februari 2012
Henrikkarlsson skrev:
http://fiddesgarage.se/ de kanske har lite delar du behöver!
mjaa, märks efter besiktningen den sista februari, tack för tipset!smile
1 Inlägg
6 februari 2012
Lycka till! Se till att det inte blir någon typisk värmländsk bmw bara wink
söggelslayer
34 Inlägg
6 februari 2012
nej då, det ska bli en "bäckalundisk" bmw med en touch av "kööl" smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 februari 2012
ett tips,, försök flytta bort luftfiltre från motorn lite. Suger onödigt mycket varmluft annars,
Tips två segstartad saru? Endera har din matarpump gett upp eller så läcker pumpen.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
söggelslayer
34 Inlägg
6 februari 2012
Tack för tipsen! har kollat pumpen och det verkar inte läcka därifrån, matarpumpen borde funka då den pumpar under 20 liter, monterade en backventil på bränsleslangen en bit innan dieselfiltret men det blev ingen skillnad smile
läcker inte runt spridarna heller!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 februari 2012
kollat så glödningen funkar som den ska ? dom där motorerna e inte roliga utan glöstift tongue
söggelslayer
34 Inlägg
7 februari 2012
nej dom har jag inte kollat, men det är de att den hoppar igång men dör direkt typ 2-9 gånger innnan den startar smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
7 februari 2012
så var min me vetifan va som var fel men satte på en bakventil på så efter pumpen så inte den tappade tryck uppe vid spridarna o funkade sen antagligen nån o ring i pumpen som e dålig så den tappar trycket i pumpen när den är avstängd så soppan rinner tebax till tanken
söggelslayer
34 Inlägg
7 februari 2012
okej smile men backventilen hjälpte inte för mig, kanske läcker vid förpumpen eller nånstanns under bilen så att det är där nånstanns det spökar, eller vad tror du?smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 februari 2012
tror pumpen läcker ja.. hade samma fenomen på min. bytte då pump o de blev bra
söggelslayer
34 Inlägg
7 februari 2012
Vilken av av dom? smile
söggelslayer
34 Inlägg
8 februari 2012
Tjenare! idag var jag till Ridetech och köpte mig en japps, till helgen blir det troligtvis:
* byta avgasrör till 3"
* montera dit jappsen
* byta länkarmar
och kanske mer.... Ska nog till Biltema och köpa lite rör och avgasklämmor imorgon eller på fredag smile
http://img580.imageshack.us/img580/8817/cimg3600.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/8586/cimg3597f.jpg
Tips om vad jag kan göra invändigt för att det ska bli trevligare uppskattas! smile
http://img545.imageshack.us/img545/8416/cimg3599g.jpg
Senast redigerat av Willhelm (8 februari 2012)
söggelslayer
34 Inlägg
8 februari 2012
Ljudet, Ground Zero Nuclear GZNW 12"
http://img197.imageshack.us/img197/8363/cimg3601l.jpg
191 Inlägg
8 februari 2012
skaffa skinn så himla underbart kan jag lova dig! kolla även på schmiedmann.se de har billiga delar.
söggelslayer
34 Inlägg
8 februari 2012
jo jag vet, man sitter som gjutet i en skinn stol (: har du skinn i din bmw?
191 Inlägg
8 februari 2012
Japp i den nya har jag skinn med sportstolar sitter riktigt gött i dom!
söggelslayer
34 Inlägg
12 februari 2012
http://www.schmiedmann.se/5_serien/e34.htm
blir nog att beställa nya länkarmar till högersidan därifrån, bra priser!
