Jo stroboskop underlättar, funkar som så att du kopplar lampan på batteriet sedan kabelklämman från lampan runt tändkabeln som går mellan tändspole och fördelarlock.
Sen har du en gummiplopp eller dyl på växellådan så man kan se svänghjulet, ta bort den och lossa muttern till fördelaren. Sen måste du starta bilen på något vis.
När bilen är igång lyser du med lampan ner i hålet i växellådan. Lampan ska blinka i takt med impullserna från tändspolen. Då du vrider fördelaren och kollar i hålet med lampan skall det synas ett streck på svänghjulet, ser du detta står tändningen rätt, ser du en nolla är du nära men strecket är rätt.
Enya och Milo Johansson, pappas hjärtan.
