4097
Volvo 855 T5-R drar ström. hjälp?
827 Inlägg
7 februari 2012
min T5-R blir tröttare att starta för varje dag den inte blir körd, drar ur batteriet av nån anledning.
Har mätt upp den o den drar inget spec när den står låst (0,14), och när den e igång så laddar den som den ska.
batteriet är 4 månader gammalt o jag har prövat med ett annat batteri som jag vet att det inte e nåt fel på.
vet inte vad ja ska göra mer nu.. nån som har tips??
tacksam för svar
248 Inlägg
7 februari 2012
du tror inte att det är för kallt ute, därför det spökar?
då oljan blir tjockare och spänningen i batteriet sjunkar pga kylan.
827 Inlägg
7 februari 2012
jo har ju tänkt på det... har fyllt på batteri vatten o låtit det ladda ordentligt.. den stog en vecka för ett tag sen o då var den helt tom på strömm
21 761 Inlägg
7 februari 2012
Menar du 0,14 A?
Om det är 0,14 A så är det för mycket och måste kollas upp. smile
827 Inlägg
7 februari 2012
aa... hmm.okey .. kanske värt o mäta om då o rycka lite säkringar om ingen annan har nån bättre ide?
827 Inlägg
8 februari 2012
testa mäta o dra säkringar ida... ingen skillnad på någon säkring...  vafan ska ja göra nu då?
21 761 Inlägg
8 februari 2012
Så det drar alltså fortfarande 0,14 A?
Klickar det till någonstans när du tar bort och sätter tillbaka en batterikabel på batteriet?
