3211
Volvo 940 classic orolig tomgång
7 Inlägg
11 februari 2012
tänkte kika om någon vet varför min 940 är orolig på tomgång. jag har satt dit ett öppet filter, chippat tändning/bränsle och ett t-kors för att få upp laddet lite men när jag motorbromsar vid en korsning och ska lägga i 1;an från 2;an vill den dö ibland. tänkte om någon kan hjälpa mig med problemet.
insane performance ;)
1 915 Inlägg
11 februari 2012
Öppen dumpventil ?
Testa göra rent tomgångsmotorn.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
7 Inlägg
11 februari 2012
nej ingen öppen bara den vanliga. jo ja får prova göra rent den. kan de va lmm annars?
629 Inlägg
11 februari 2012
Kollat felkoder?
dock har du ju OBD2 på den där ...
Mröh
7 Inlägg
11 februari 2012
inte kikat något än vad de kan va. va e obd2?
629 Inlägg
11 februari 2012
Bildiagnos uttag, sitter i armstödshållaren i mitten av bilen.
Brukar göra på 940 96-98 iallafall, tidigare modeller har blinkkoder som man kan läsa ut utan något special verktyg.
Verkstaden kan läsa ut dom där koderna, finns verktyg på biltema också för runt 600:- typ.
Mröh
1 915 Inlägg
11 februari 2012
Man kan läsa ut felkoder på nyare årsmodellerna oxå genom att räkna blink..
Krävs en kabelbit och en diod/lampa. Funkade iaf på min gamla bil, 945 -97.
PDF med info
Kolla även så du inte har läckage runt insug osv.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
