12 februari 2012
Har nu fått hem bilen från verkstaden efter ett kamkedjebyte och byte av en kolv. Problemet är dock att när jag startade bilen så tyckte jag ha lite mer vibrationer än normalt i ratt/växelspak vid tomgång och även under färd och det blir något slags resonansljud, det liksom "slår dovt i öronen", i kupén när man står på tomgången.
Och imorse när jag startade bilen och skulle backa ut ur min parkerkingsficka så gled jag lite lätt ut på kopplingen och då svajade den upp och ned i varvtalen mellan tomgång och cirka 1500rpm tills jag frikopplade helt och efter det så gick den som den skulle.
Innan jag lämnade in den så betedde den sig inte alls så här. Några idéer om vad detta kan vara? Skall visserligen tillbaka till verkstaden imorgon och påpeka detta men jag går och funderar hela tiden på vad detta kan vara nu.
Mikael
