2938
Bilstereo problem..
5 Inlägg
13 februari 2012
Tjenare..
Har en Golf3a som har lite strul med bilstereon, ibland startar den, och när den väl har startat så stängs den av efter typ efter en kvart. Händer ibland att när jag stänger av motorn och startar motorn igen så vill stereon inte starta igen. Obs Stereon är helt ny, har testat flera andra men exakt samma problem uppstår. Har även bytt till nya säkringar men fortfarande samma problem.
18 149 Inlägg
13 februari 2012
Jag lobbar över denna tråd till Billjud...
65 Inlägg
14 februari 2012
Troligtvis är det ditt tändningslås som är boven. Hade samma problem i VR6an. Bara att koppla tillslagsströmen till konstantström så kommer det funka klockrent.
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
3 187 Inlägg
14 februari 2012
Mujo123 skrev:
Tjenare..
precis som tidigare talare skrev, koppla både röd och gul till konstant + så ska det hjälpa.
5 Inlägg
14 februari 2012
Glömde dock att tillägga! Att innan detta problem uppstod så kopplade jag in 2 extra högtalare, och efter ett tag så sluta det fungera så jag kopplade bort dom 2 andra högtalarna.
3 187 Inlägg
14 februari 2012
hur många högtalare drev du på stereon innan du kopplade in dom 2 extra?
vad var det för högtalare du kopplade in?
5 Inlägg
14 februari 2012
4 stycken, det var så när jag köpte bilen alltså var det original högtalare som redan var inkopplade. Har dock ingen aning vad det var för några högtalare jag kopplade in är inte så insatt i det hittade dom på skroten..tongue
3 187 Inlägg
14 februari 2012
okej, så du kopplade bara in 2 stycken till så det blev 6 stycken?
hur kopplade du in dom?
5 Inlägg
14 februari 2012
Precis så det blev 6 stycken jadu, hur kopplade jag in dom hmm, kopplade in dom via en kabel som jag koppla i dom främre högtalarna.så koppla inget med stereon utan direkt från högtalarna, tog en chansa bara när jag koppla och det visades att det fungerade ett tag..tongue..Men ni tror alltså fortfarande att jag ska göra så som ni sa?
3 187 Inlägg
14 februari 2012
tror du har lastat stereon för lågt så den har pajjat...
5 Inlägg
14 februari 2012
Bytte ju stereo till en helt ny och kopplade loss, dom högtalarna och samma problem uppstod!
3 187 Inlägg
14 februari 2012
så var det med ja, testa och gör det vi skrev. kan även vara så att en högtalar kabel kortsluter mot plåt.
