2154
Led backlampor funkar ej inkopplade i bilen.
55 Inlägg
15 februari 2012
Köpte LED lampor för bil idag på Jula och tänkte koppla in dem som backlyse på min 240 och de passa perfekt i sockeln men de vägrar lysa, har testat dem med ett 12 volts test agg jag har och båda funkar utan problem.
Så nu är min fråga, vad kan felet vara? och hur ska jag lösa det? funkar ju med vanliga lamporna.
ska även tillägga att dem funkar när man sätter dem som blinkers men inte någon annanstans i bilen.
Dessa lampor är det http://www.jula.se/led-lampa-602082 (12 volt)
7 276 Inlägg
15 februari 2012
Du lär nog skifta plus och minus till lampan.
55 Inlägg
15 februari 2012
okay, hur skall jag göra det då?
7 276 Inlägg
15 februari 2012
Byt plats på plus och minus kabeln till lampan.
Du får nog byta plats på stiften eller kapa kablarna och sätta ihop dom igen.
55 Inlägg
15 februari 2012
Okej, men plus är väl standard på den lilla plutten under lampan och minus på själva sockeln?
eller är det annat bak? Ska testa att skifta plus och minus imöra då det är ljust smile
1 679 Inlägg
15 februari 2012
Eller har prövat vända lampan 180 grader, brukar hjälpa i dom flesta fall smile
55 Inlägg
15 februari 2012
vända lampan 180 grader? alltså vrida den i sockeln så den sitter fast? äre de du menar? för det har jag gjort.
7 276 Inlägg
15 februari 2012
Det blir lite svårt när höljet är jord och kontakten under är plus wink Blir inte mycket skillnad oavsett hur mycket du snurrar lampan.
55 Inlägg
16 februari 2012
Är det någon som vet vilka kablar man ska byta plats på för att skifta plus och minus på backljusen på en volvo 244 -89?
18 102 Inlägg
16 februari 2012
Ja och nej. Ibland matas lampan "åt fel håll" då det inte spelar någon roll på ett vanligt glödljus. LED lyser som bekant inte om de får spänningen åt fel håll. LED är en Diod och den släpper bara igenom kräm åt ett håll. Som sagts ovan är det bara att se till att den för spänning åt rätt håll så lyser det fint. Fast något vidare backljus lär du inte få.
