Jahapp.. Åter igen så har jag en golf mk1 -82 1.6L förgasar motor, skattebefriad..
Dock var den inte i så gott skick på utsidan, men på undersidan är den hur fin som helst!
Som ni vet hade jag problem med bilen till och fungera riktigt, men nu går den som fan och klockrent.
en tändinställning och nollning och en ny startmotor så vart det klart.
Okej det som är gjort på bilen är just nu:
1: bytt startmotor
2: bytt generator
3: Nya tändstift
4: nya tändkablar
5: ny rotor
6: nytt fördelarlock
7: ny brytarkontakt
8: bytt förgasare till en bättre begagnad
9: bytt till bättre begagnade framskärmar
10: bytat motor huv
11: frambromsarna och bak bromsarna är tydligen bytt från förra ägaren eller nåt.. nya fräscha är dom iaf
Som ni ser så var inte bilen direkt i topp skick, men eftersom det är vinter och jag inte har något garage så jag bytt framskärmar och huv och så tog jag industri färg och en färgspruta och lackade över allt på bilen,MEN jag tog ett lager för att den skulle se bättre ut så jag skulle kunna köra den, för jag själv skämdes innan o köra den med massa olika färg o rost på den.
SÅ! den här färgen är tillfällig tills våren kommer så man kan slipa ner och göra det riktigt från början, så ni inte kommer o klagar på mig nu om lacken
bilder:
så här såg den ut när jag hämtade den:
så här såg den ut när jag bytte skärmarna:
Och idag ser den ut så här, satte dit kofångare på den med
