4226
Plastkåpa under a4 05/06
37 Inlägg
19 februari 2012
måste man ha Plastkåporna som sitter mitt under bilen?
Plastkåporna har pajat så den bara hänger under bilen för andra gången nu...
behöver bara veta om man kan slita bort dom eller om man ska köpa nya????
Senast redigerat av robban_aa (19 februari 2012)
2 405 Inlägg
19 februari 2012
Hur fan lyckas man med det om man får fråga? Men det kan vara bra att ha denna kåpa eftersom du verka förstöra dem (dem skyddar oljetråg osv rätt så bra). Sedan blir det inte så jävla mycket luftströmmar under motorn när du kör, det förhindrar även snön att packas i hela motorutrymmet ifall du kör av vägen och bor nånstans i Norrland.
37 Inlägg
19 februari 2012
det är ju dom som e under föraren och så skyddar dom motorn????
ja du hur jag lyckades med vet jag inte
2 405 Inlägg
19 februari 2012
Jahaa jag trodde du menade plasten under motorn tongue  Var trött när jag skrev meddelandet och missade att den var mitt under bilen och inte under motorn. Men i sådant fall vet jag inte för på min a4 har jag inge plast under bilen iaf
37 Inlägg
19 februari 2012
vilken modell har du då???
2 405 Inlägg
19 februari 2012
En gammal jävel har jag tongue Men det är väl bara att kolla vad som finns ovanför plasten och göra en bedömning huruvida du vill riskera att trasa sönder det istället för den skyddande plasten.
37 Inlägg
19 februari 2012
mjo det är väl det tongue
37 Inlägg
19 februari 2012
är det ingen som vet vad dom är bra till?
måste man ha dom?
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
19 februari 2012
Tycker det låter riktigt skummt att dem gett med sig? kör du tyskstukad bil i skogen eller?tongue
Four rings to rule them all!
37 Inlägg
19 februari 2012
inte direkt då tongue
men måste man ha dom eller?
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
19 februari 2012
Vad är det som sitter under? och dem gör väll antagligen någon inverkan på aerodynamiken under bilen och skyddar väll ett gäng komponenter?
37 Inlägg
19 februari 2012
va jag ser så är det bara rör ju:P
men det kan vara så att man måste ha dom men när dom e trasiga liksom vad ska man då göra tejpa upp dom nej man tar bort och byter när det är måndag
1 800 Inlägg
19 februari 2012
Plasten undertill skyddar dels diverse rör och ledningar, dels har det med luftströmmar att göra och dels för att skydda karossen då dessa är sk skenskottsskydd. På nya bilar används plast istället för massa dynga för att skydda karossen från stensprut, och allt handlar om att det ska bli lättare att återvinna bilen i ett senare skede.
37 Inlägg
19 februari 2012
måste man då ha dom???
1 800 Inlägg
19 februari 2012
Jag anser att man bör ha dom på plats.
37 Inlägg
19 februari 2012
okej får väl kolla upp a det kostar i morgon
