Vi får ta och kalla de för när man monterar ljusena så att man har en norrlandsbåge ))
Vah? xD
Jepp you heard me.
Från och med nu kallar när man monterar tre uppe i glellen och två nrer som på bilderna för att man kör med en norrlandsbåge. Varför norrlandsbåge, jo de ska ja förklara mina mörkerskygga kamrater, denna kombination verkar mest förekomma i norrland
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Jag har tre Bosch Navigator xenon på nya bruksbilen, men endast två lyser. Efter lite felsökning verkar det som en av ballasterna har givit upp.
Har sett på olika hemsidor som säljer xenonkit att dom skiljer på om det är konverterade eller originalmonterade xenonlampor, så därav min fråga:
Måste jag köpa en original ballast från Bosch, eller kan jag använda mig av en eftermarknads?
Ser ut att vara D2S i Bosch Navigator Xenon. Så du kan antingen köpa en original eller en eftermarknads D2S (D2R) ballast. Eftermarknads är ju billigare, men har sämre kvalité och långsammare uppstartningstid.
Vah? xD
Jepp you heard me.
Vah? xD
Jepp you heard me.
Tog en någorlunda bra bild. Ser lite skevt ut, men har inte ställt in dom än, tänkte göra det ikväll Är ganska stolt med tanke på att jag gjort det själv
Kan köpa en vanlig eftermarknads ballast för 200kr eller mer, de har standard kontakter för lampan. Komplettera med en adapter för D2S/R... Lägg på en hundring och köp en speedstarter ballast, samma adapter...
Ja det funkar med eftermarknads ballast med AMP eller KET kontakter och AMP/KET - D2S adapter också. Och ballast med hög startström ska det vara så de hänger med original. Enda problemet kan vara att kontakterna hamnar strax utanför lampan om du kör med adapter, vilket vissa tycker ser lite fult ut.
Det vibrerar för mycket, så jag kommer att svetsa dit en till gängstång i det mittersta hålet, så jag kan dra fast den där med, plus att det blir stag från dom nedre. Då borde dom fan vara still. Eller?
Ja det e ju bara att testa, min båge sitter som "berget" Utan vibrationer...
Här är en bild som visar hur jag gjorde för att få D2S lampan att hållas fast ordentligt i NBB Alpha 225.
Enda jag gjorde var att kapa ur lite ur D2S kontakten till lampan på båda sidorna där spännet som håller nere lampan trycker emot. Vill minnas att någon skrev i förra tråden (vilket jag förövrigt skulle vilja veta lite exaktare varför togs bort, för jag tyckte alla inlägg mer eller mindre höll sig till ämnet.), att man också kunde vinkla om spännen lite som håller fast lampan. Så finns åtminstone 2 alternativ att lösa det på.
Det var nog jag som skrev det. Jag har vinklat om den vinkel som är närmare infästningen, alltså inte vinkeln som trycker på lampan. Man får köra lite på fingerspitzgefühl så ska det nog gå bra.
Själv tycker jag det är lite synd att kablarna på adaptern inte är antingen kortare eller längre. Inte det lättaste att böja till den rätt när man ska dit med insatsen.
