3076
Pontiac Firebird 1977
Råkade bli en till bil, men ingen Volvo denna gången :D
Lastbilsmekaniker
78 145 Visningar
Uppdaterades senast idag 20:58
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
4 januari
Började på golvet på högersidan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-a836dd675d49a468c70f447862f465df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-59d14f886d098b6a4a515b98399c2b2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-28167cb498d09c048607e1c78c38d539.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-c7cca4cd464da84e08691b619a3a9e68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-eda6e5870b22329e89449fb4e8ee9279.jpg
Skall byta ut en del av sittdelen bak också sen blir det golvet fram efter det är klart här smile
26 376 Inlägg
4 januari
#283
Fy fasen hur det där golvet såg ut..det var som dags för ett byte tror jag smile
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
4 januari
Jupp var rätt rötet men förarsidan var bättre smile
26 376 Inlägg
4 januari
#285
Haha..lät lite udda ändå?
Brukar inte förargolven gå först, i alla fall rent generellt?
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
4 januari
Tydligen inte på denna. Men det är bara plåt så bara att byta smile
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
5 januari
Fick nästan klar med denna plåten wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-96af6fc2c5c955c619c8b2b837fb68b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-22474687ee8b1a72bb617993bf0eb565.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-8386637f847bea7b19f27491f5616dc5.jpg
Får klippa till en plåtbit och fylla igen sista hålet imorgon smile
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
måndag 12:00
Mr_SunBear skrev:
Kul projekt, bra jobbat.
Tackar, försöker få det så original som det bara går med nya bitarna smile
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
måndag 18:45
Fick börjat slipa dock så hade jag inte många bandslip papper kvar så kom inte så lång som man velat wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-e7267e2640bd5437c9cd511f9375e311.jpg
En bild på hur det blir när man väl kommit runt hela wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-85ad1fea250d702c753655278be5a929.jpg
Sprejade på lite zink för att se hur det kommer se ut sen wink
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
tisdag 19:27
Köpte 9 st slipband räckte nästan hela vägen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-1d5c50880cc36add761de9175733af5b.jpg
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
onsdag 20:28
Började på att kapa till biten till sitsen bak, den behöver lite reparationer men mindre än den som satt där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-df981a0dde61e26ef7bb82660afaabe0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-b1aea5f87ed39545291d978d55de60df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-6eb09f3102c5ab928963c97ebfcf3b8f.jpg
Skall kolla på att kapa bort det dåliga och försöka få denna biten blästrad så kan man börja på reparationerna sedan.
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
torsdag 20:15
Slipat klart första delen på insidan bara utsidan kvar på denna biten sedan också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-948025d128b3021192e45a4240a672b0.jpg
Sen så putsade jag av det värsta skiten på sittdelen bak. Bara få tag i så jag kan blästra den också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-0f8f31cd6a3430c96d58988c5d9f5487.jpg
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
Igår 21:21
Delade på bitarna samt kapa bort det dåliga i ena ändan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-d9560a72b3278933dcacf30b08e99b59.jpg
Bara få delarna blästrade och sedan börja pussla ihop bitarna igen sen
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
för 1 timme sedan
Fick punktat dit biten samt biten som var dålig gjordes en ny bit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-e5bc853178ff32935f041faead8554d4.jpg
26 376 Inlägg
för 1 timme sedan
#298
Det går undan när du håller på.. smile
Lastbilsmekaniker
5 259 Inlägg
för 44 minuter sedan
Måste vara den odiagnostiserade ADHD eller något wink
Tankarna är imorgon att det skall vara färdig svetsat och börjat slipa rent så man kan ta nästa ställe smile
Senast redigerat av volvoqq (för 43 minuter sedan)
