OUTLAW1 skrev:
FY FAN VILKEN SOPPA...
humnahabit.nu och .se ser hyffsat lika ut på sidorna också. använder samma symbol mm
Det måste gå att häva humanhabit.nu också då det används i samma syfte som .se men likanande produkter mm mm
Kan man inte använda beslutet om Lyson i samma "åtal"..troligtvis samma personer som håller i trådarna..
Det man kan särskilja är att om man ringer så så slår man 033 som är till BORÅS för att komma till humanhabit.se och ett kryptiskt 0761 nummer till humanhabit.nu....
HAR handlat inna från humanhabit.se och rekkomenderar dom starkt...
HH.se köpte jag ett 70w speed kit, en ballast pajade, fick en ny dagen efter. Så där ifrån ska man handla
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
