2979
Cargard 850s problem!
34 Inlägg
19 februari 2012
Hejsan!
Jag är ny här på forumet och har en del frågar om ett cargard 850s larm som sitter in min 850 glt 97a.
Köpte bilen för ca 6 månader sen och han sa att larmet inte fungera pga att batteriet var slut i kontrollen.
Bytade batteri och kontrollen "surrar" nu som den ska. Men inget liv i larmet alls, prova med att synka kontrollen till bilen inget hände. Men så häromdagen så lossade jag plastkåpan ovanför pedalerna så såg jag att de fattades en säkring vid torped väggen och när jag stoppade i den så började larmet tjuta men gick ej att stänga av?
Tesatade synka kontrollen med bilen men inget hände.
Har kollat efter larmrelät men hittar ingen ser ut att vara bortplockat.
Så min fråga är kan larmet tjuta utan larmrelä ?
Tacksam för svar skulle vara kul&bra att ha ett fungerande larm när man bor i ett ghetto.
309 Inlägg
20 februari 2012
Inga cargardlarm som jag sett har separat relä, utan det är bara den svarta boxen som allting går ifrån. dock aldrig hållt på med  just 850s. har du pinkoden till larmet?
Senast redigerat av jonas_ahman (20 februari 2012)
Läser och släcker felkoder. pm för info
34 Inlägg
20 februari 2012
Ja det har jag. Ja har testat att sätta i säkringen och sen slå in koden men inget hände. Testade ett flertal gånger.
Vart sitter den svarte boxen?
309 Inlägg
20 februari 2012
den kan sitta lite vartsomhelst,men oftast någonstans under ratten. om du följer kabeln från mottagaren så borde du hitta den. ang koden så kan det finnas en risk att den blivit nollställd då säkringen varit ur länge, så beroende på om det är orginalkoden du har eller om du har en som någon ändrat till kanske den inte stämmer
16 197 Inlägg
20 februari 2012
funkar bilen att köra utan att larmet är i drift så är de INTE rätt kopplat.
34 Inlägg
20 februari 2012
Jag är ganska säker på att det är orginal koden. Mottagaren är det den som sitter i rutan du menar ? Vill du se lite bilder på den säkringen jag menar ? Har hittat en massa sladdar som e skarvade med eltejp så går upp mot ratten allt är rörigt och där sitter inget 210/211 relä sad
34 Inlägg
20 februari 2012
Ja det gör det går även att starta bilen när jag har satt i säkringen och larmet tjuter.
16 197 Inlägg
20 februari 2012
då kan ja säga att de larmet är felkopplat då de ska ha 3st helt olika startspärrar som går via larmet.. funkar inte larmet så ska bilen inte då att starta.
347 Inlägg
20 februari 2012
Har du någon bild på hur fjärren ser ut?, har nyss installerat larm i min 850. Kanske kan hjälpa dig...
34 Inlägg
20 februari 2012
Ska ta lite bilder lägger upp dem inom kort !
347 Inlägg
34 Inlägg
20 februari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/135/134254/134254-159c3818e24e941c1ef56a937785749e.jpg
Så.
34 Inlägg
20 februari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/135/134254/134254-55c50da934972baaf4d714950804ce40.jpg
Där det sitter två kabel skor där sätter jag i säkringen och då tjuter larmet!
1 008 Inlägg
20 februari 2012
nu är ju 850s ett kombinerat inbrottslarm och stöldskydd, så det är inte säkert att det stöldskyddet är/var aktiverat, den indikeras med den ensamma dioden, inbrottslarmet inikerar med vanliga glaskrossen.
På reläplats 210/211 hittar du ju enbart originallarm eller möjligtvis cg 950s som fanns med volvoguard-cargard kabeladapter.
Har du bruksanvisningen till larmet?  ladda ned den från cargard.com annars.
Om larmet löser ut när du stoppar i säkringen så måste du först deaktivera det med fungerande fjärr eller den 4-siffriga pin-koden.
Därefter kan du gå in i programmeringsläget och koda in fjärkontroller Om larmslingorna är OK (dörr,huv,baklucka stängda)
34 Inlägg
20 februari 2012
Den ensamma dioden är där inget liv i förrens jag sätter i säkringen. Har testat med pin koden men inget händer när jag slår in den som de står man ska göra i bruksanvisningen. På rutan står det att jag har volvo guard också.
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
20 februari 2012
volvo guard lappen är bara för startspärren
om det bara står volvo guard på den
34 Inlägg
20 februari 2012
Ja där står bara Volvo guard. Eller rättare sagt Volvo Guard Theft Deterrance smile
Senast redigerat av VolvoRidell (20 februari 2012)
34 Inlägg
20 februari 2012
Har testat med alla knappar på båda kontrollerna nu men inget hände. sad
34 Inlägg
20 februari 2012
Nej det har jag inte hurså smile?
34 Inlägg
20 februari 2012
Ska testa att öppna den lite försiktigt återkommer med hur de såg ut!
