2746
Höger blinkers funkar ej (släp) volvo 244 -89
55 Inlägg
27 februari 2012
Får ingen el fram till högerblinkers bak på släpet, kopplade isär den blå kabeln i bagage utrymmet bak och mätte med en multimeter men det kom ingen el, provade att mata på 12V på kabeln till släpet och då lyste blinkersen så kontakten är det ju int fel i.
Försökte följa kablarna in i bilen för att se vart de tog vägen. Tog bort sidolisten på vänstersida bak och kollade vid mattan och där var det svarta höljet som döljer kablarna och försökte följa den men den verka försvinna längre in under mattan och sen vet jag inte vart den tar vägen. någon som vet vart den kabel härvan går? vill inte behöva riva ut mattan bak för att sedan försöka se vart den går. så skulle vilja veta vart den kommer fram, den borde ju gå fram till instrument panelen och allt det.
Om någon missade i titeln vad det var för bil så är det en volvo 244 -89
1 008 Inlägg
28 februari 2012
Anslutningarna för höger och vänster blinker är gjorde vid respektive bakljus kontaktdon med strömtjuvar, felet ligger antagligen i själva tjuven (scotch-lock)
De kablar som går fram i bilen från draget är bromsljus (till bromsljuskontakten) och höger och vänster position ( till säkring 15 och 16) samt B+ direkt till batteriet via en svart säkringshållare med porslinssäkring.
Monteringsanvisning: http://www.240.se/install/3-37-10.pdf
21 761 Inlägg
28 februari 2012
De där strömtjuvarna gillar jag inte, har varit med om kontaktproblem i en gammal 240 där det satt såna anslutningar som original och baklysena till en husvagn vägrade fungera. Det fanns spänning när släpvagnskontakten inte satt ansluten, men så fort kontakten stoppades i så blev spänningen 0 V.
Visade sig vara strömtjuven som inte fick kontakt, "kniven" hade inte skurit igenom kabelisoleringen tillräckligt bra. Bort med den och dit med en ordentlig skarvkontakt, då funkade det perfekt. smile
