3581
Någon som vet någon app (android) för att stänga av "bakgrundsprogram"
160 Inlägg
29 februari 2012
ja precis som topic lyder, borde snabba upp telefonen rätt rejält eller har jag fel? finns det någon app? på iphone kunde man ju göra det manuellt smile
Varför hatar alla svenssons mig? :)
467 Inlägg
29 februari 2012
Jag använder Advanced task killer (gratisversionen) Den stänger alla program som inte används när du säger till den att göra det.
Sen kan du tanka ner Current widget. En widget som visar hur mycket ström telefonen drar. drar telefonen mer än typ 4mA i standby så ligger nåt program o suger ström i bakgrunden!
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
160 Inlägg
29 februari 2012
tackar big_smile
160 Inlägg
29 februari 2012
den ligger på 1ma det är la okej? big_smile
467 Inlägg
29 februari 2012
För o se vad telefonen drar standby kan du ju släcka ner skärmen.. Vänta typ 1 minut, sen sätter du på skärmen o kollar currentwidget direkt. Väntar du för länge så uppdaterar den ju och då kommer det stå att den drar typ 150mA... Men det är ju eftersom skärmen drar massa ström..
Fan va rörigt det blev. Hoppas du fattar=)smile
160 Inlägg
29 februari 2012
nej den blir på 1 MA om man är snabb , luren är helt ny så när jag använder den får jag upp det till 200 ma max smile bra batteritid är det, smile
160 Inlägg
29 februari 2012
fick TOM ner den till 0 ma med skärmen tänd en stund smile efter jag använt den sen kl 06:00 kört WIFI wordfeud lyssnat på musik laddat ner appar surfat kolla facebook har jag 74 % batteri kvar smile luren vi pratar om är en xperia ray som är en vecka gammal smile
467 Inlägg
29 februari 2012
Ja d e super! Riktigt bra om du använt den sådär mycket. Men programmen funkar iaf?
160 Inlägg
1 mars 2012
ja, dom funkar bra big_smile
54 Inlägg
21 mars 2012
Man ska inte använda såna program tll Android.
Androidlär sig och  stänger själv av program som inte används när andra program behöver kraften, och använder man Advanced Task killer eller liknande så kommer inte telefonen lära sig och kommer i slutändan fungera sämre.
467 Inlägg
22 mars 2012
Det där e ju inte sant..
haft min tele ett år utan taskkiller. Och det har varit ofta som den helt plötsligt legat och dragit ur batteriet i standby. Och hur ska man då veta vad som ligger och suger batteri? Taskkiller släcker ju allt. På vilket sätt försämrar det telefonen?
54 Inlägg
22 mars 2012
Hoffmeister2 skrev:
... På vilket sätt försämrar det telefonen?
http://lifehacker.com/5650894/android-t … t-use-them
Bara att läsa.
467 Inlägg
22 mars 2012
Ok jag fattar!
Men innan jag skaffade taskkiller så kunde telefonen ligga och dra ur 20% av batteriet under natten. Och sällan vet man ju varför... Med taskkiller stänger man ju alla program så inget ligger o suger batteri. Och jag har bara kända appar. Inga konstiga okända sådana som inte testats ordentligt.
Vad gör man om telefonen ligger och suger massa batteri utan att man vet vad som gör det då?
54 Inlägg
22 mars 2012
Telefonen drar inte merström för att appar ligger i bakgrunden och tar minne, det är när programmet är aktivt och använder CPU som det drar stöm.
Anledningen till att en telefon kan dra 20% batteri på natten är tex. att bluetooth och wifi är igång Skärmen drar mycket ström när den används. Eller så har du ett dåligt batteri.
467 Inlägg
23 mars 2012
Men jag har inte wifi eller bluetooth igång på natten.. och ändå kan den ligga o dra ur massa ström.. e ju omöjligt att hitta anledningen till det ju... Aktivitetshanteraren, Vad gör den?
