2388
Vikt 4st 20" hjul?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
5 mars 2012
Buggsan skrev:
Piratstikin skrev:
hehe ja och tror du inte jag började tänka om jag är helt ute & cyklar då?? tongue
Men sen tänkte jag vad för 20" fälgar med däck x 4st som väger totalt 25 kilo och kom bara fram till typ cykel däck haha smile kolla för skojsskull på DHL då,
Höjd ca 1,3m bredd ca 60cm längd ca 40cm och 100 kilo. blir antagligen omkring där, så säg att detta kostade 1000:- så om mått & vikt skiljer sig några cm & kilo lär det ju inte bli 300:- eller 3000:- utan plus/minus någon hundring kanske?
du spar ju in både fälgar, däck & frakt i bensinkostnad var 3e månad iallafall ju tongue
Det lär ju skilja på lite mer än nån cm eftersom en 20" fälg utan däck har en diameter på ca 50cm. Så frågan är hur du ska packa för att klara 40cm i längd..?
tog bara ur luften, tänkte att en halv pall var 60x40 och räknade på det.
fast en halv pall är kanske 80x60? en riktig alltså? när våra 20" kom med däck på så var pallen mindre än en normal.
men det var bara ett ungefär att räkna. då några cm hit och dit inte kan skilja tusen kr plus eller minus, på priset tänkte jag.
