Hej har ett problem då jag håller på att koppla in min link g4 atom då svänghjulsgivaren ska kopplas in i Trig1
Här är problemet Trig 1 Vit Kabel / Ground Svart Kabel / Signal
Svänghjulsgivaren har 3 kablar vad jag förstått så är de stift. 1= plus 12v. 2=signal. 3 = jord. Om man kollar in i svänghjulsgivaren så står det (2) på stiftet i mitten då borde alltså Mitten va Signal? den till höger va jord? och den till vänster +12v? och sedan ett relä till +12v?
Har även läst folk som skriver nåt om pullup grej måste man ha sådan lr är det bara löda på ?
någon som har erfarenhet av detta som vet va som är rätt lr fel? vore skönt med ett svar
