3730
Hallgivare/svänghjulsgivare HJÄLP!
10 Inlägg
4 mars 2012
Hej har ett problem då jag håller på att koppla in min link g4 atom då svänghjulsgivaren ska kopplas in i Trig1
Här är problemet
Trig 1
Vit Kabel / Ground
Svart  Kabel / Signal
Svänghjulsgivaren har 3 kablar vad jag förstått så är de stift. 1= plus 12v. 2=signal. 3 = jord.
Om man kollar in i svänghjulsgivaren så står det (2) på stiftet i mitten då borde alltså Mitten va Signal? den till höger va jord? och den till vänster +12v? och sedan ett relä till +12v?
Har även läst folk som skriver nåt om pullup grej måste man ha sådan lr är det bara löda på ?
någon som har erfarenhet av detta som vet va som är rätt lr fel? vore skönt med ett svar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171856/171856-fa50e2d7439cb8b9fe67246e70b41461.jpg
18 119 Inlägg
4 mars 2012
2§ När du startar en ny tråd
Viktigt: Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning. Se rubriksanvisningarna (3§ och 4§).
Även vad det är för bil är bra att ha med. Låser.
