2663
Koppling av link 740 turbo Hallgivar problem signal kabeln
10 Inlägg
4 mars 2012
Hej har ett problem då jag håller på att koppla in min link g4 atom då svänghjulsgivaren ska kopplas in i Trig1
Här är problemet
Trig 1
Vit Kabel / Ground
Svart  Kabel / Signal
Svänghjulsgivaren har 3 kablar vad jag förstått så är de stift. 1= plus 12v. 2=signal. 3 = jord.
Om man kollar in i svänghjulsgivaren så står det (2) på stiftet i mitten då borde alltså Mitten va Signal? den till höger va jord? och den till vänster +12v? och sedan ett relä till +12v?
Har även läst folk som skriver nåt om pullup grej måste man ha sådan lr är det bara löda på ?
någon som har erfarenhet av detta som vet va som är rätt lr fel? vore skönt med ett svar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171856/171856-fa50e2d7439cb8b9fe67246e70b41461.jpg
MvhHej har ett problem då jag håller på att koppla in min link g4 atom då svänghjulsgivaren ska kopplas in i Trig1
Här är problemet
Trig 1
Vit Kabel / Ground
379 Inlägg
4 mars 2012
Svänghjulsgivaren på B230 är en VR sensor. Du har förväxlat den med en Hallgivare.
Pinouten är följande stift 1 och 2 är VR sensor. därimellan växlar plus och minus. stift 3 är skärm (jord)
Koppla "trigg input" på ditt spurt till stift 1 på kontakten. Och stift 2 kopplar du till ditt spruts gemensamma sensor jord.
Stift 3 jordar du helst i karossen nära boxen.
Det är alltså ingen 12v+ till den alls, utan den inducerar sig egen signal.
Hoppas de löser sig nu.
/Engdahl
10 Inlägg
4 mars 2012
Kanon smile men fattar inte riktigt 100 %  det är 2 kablar från trig1 från sprutet en ground och en signal ska jag koppla signal kabeln från triggen till stift 1  och ground kabeln till karossen? Eller till stift 2? Sen gnd out från boxen till stift 3 ? Med vänlig hälsning, Alex
379 Inlägg
4 mars 2012
De 2 kablarna till sprutet, skall in på stift 1 och 2 på givaren.
3e stifter på givaren är skärmen, den jordar du på valfritt ställe.
10 Inlägg
5 mars 2012
Tack så mkt för dom snabba svaren då har man löst annu ett problem tackar
10 Inlägg
6 mars 2012
Hur ska jag ta reda på vilket stift som är signal
Senast redigerat av jnybabe (6 mars 2012)
379 Inlägg
6 mars 2012
På givaren? Stift 1 är signal, stift 2 signaljord. stift 3 skärm.
Va ditt link har för stift står väl i instruktionsboken tongue
