4895
Ta bort bakruta på Civic?
535 Inlägg
5 mars 2012
Hejsan, tänkte tona bakrutan på Honda Civic 1.3 -94 halvkombi. Men för att göra det smidigt och noga, när jag ändå är själv tänkte jag om det gick att ta bort rutan. Rutan öppnas separat på denna modellen. Alltså som en pickup. Rutan uppåt, nederdelen nedåt. Får bort torkararmen och allt det där, men att lossa resten? Step for step guide?wink
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
5 mars 2012
ta loss vingen så sitter bultar på insidan av glaset/gångjärnen sedan ser du skruvar för rutan, tada rutan är loss
535 Inlägg
6 mars 2012
Ofan va de så enkelt:S tittade lite eextra noga förut när luckan var öppen, såg muttrarna som höll i rutan, men vingen behöver man inte ta bort verkar de som:P men problemet som tynger nu är väl sladden. Det går ju en sladd till torkararmen. Den måste man väl rycka loss på något sätt?
535 Inlägg
6 mars 2012
sir_daniel skrev:
ta loss kontakterna och följd den innåt till bilen
Den verkar gå under taket inne i bilen. Ska jag behöva lossa innertaket då? Hur gör man det isåfall?:S
535 Inlägg
7 mars 2012
Bullet--- skrev:
Du kan alltid öppna kåpan till torkarmotorn och plugga ur den.
Där sa du nåt:D
