3336
Audi a6 2,7t wastegate
158 Inlägg
9 mars 2012
hej där. jag har en audi a6 2,7t som går lite dåligt. ladda bara 0,6. men nu har jag bytt magnetventilen och den ladda 1 bar nu. men saknar fortfarande draget. eftersom att det är en bi turbo så sitter det ju 2 st wastgates. om en av wastegaterna pajjar, vad händer då??..den dra bara jämt hela tiden. förut så small det till efter 3 tusen varv, men det gör det inte längre.. nån som har nått svart på detta problem.
179 Inlägg
10 mars 2012
Den enda sak jag kan komma på är att testa med tryckluft försiktigt på vakumslangen till wastegaten medans du eller en kamrat ligger under bilen och kollar om wastegatearmen rör sig. Nästa steg är att plocka ner avgassystemet och kontrollera så att wastegate locket sitter som det ska i turbon. Är allt som det ska på båda snurrorna så är det något annat fel.
Har du några felkoder? Koppla in vag-com (finns på nätet och obd2 kabel), läs felkoderna om det finns och nolla dom. Rasta bilen duktigt en runda och se om någon felkod återkommer.
