2914
Motorbyte Opel Astra 93
257 Inlägg
10 mars 2012
Tjena!
Rasade motorn på min lilla Astra och bedömde igår att det inte är lönt att renovera motorn då det kostar lika mycket med delar som att köpa en komplett motor.
Nu undrar jag därför om det är nån som bytt till modellen större motor i en astra 1,4i 93a och som vet ifall det är mycket som måste modifieras, typ växellåda och styrsystem mm. eller om det bara är att skifta lite snabbt?
Tack på förhand för alla svar.
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
klabbarpan
3 041 Inlägg
10 mars 2012
Beror ju lite på vilgen motor du ska stoppa i? C16se är ju ett vettigt val, dock är det ju insprutning på denna.
257 Inlägg
10 mars 2012
jo det var 1.4i jag hade så det är ju insprutning där med. c14se för att vara exakt. skiljer det nåt på växellådorna mellan dom olika eller passar dom rakt ner?elsystemet går ju få tag på i värsta fall.
klabbarpan
3 041 Inlägg
10 mars 2012
Skall va samma låda ja, själva motorn är lätt att byta. Om det är en c14se borde sdet räcka att byta box bara. Bör vara samma kabelstam om det inte skiljer på givare etc. Har du fördelare eller den nyare tändningen?
257 Inlägg
10 mars 2012
Har den nyare tändningen. Vilken är den största motorn jag kan få i tro? Tänkte eftersom det bara skiljer nån hundring mellan 1,6an, 1,8an och 2.0an.
klabbarpan
3 041 Inlägg
10 mars 2012
Största är 2.0 16v. Tryck i c20let om du vill ha ordentligt med knuff
257 Inlägg
10 mars 2012
Jo fast det ska behövas så lite modifieringar som möjligt och helst inte märkas på Bilprovningen :p
